Pierwsza płaskorzeźba z drewniaka
Zienek
Post napisał: Zienek » 04 lip 2014, 00:03
I jakie parametry, prędkości, erpeemy?
etet100
Posty w temacie: 12
Post napisał: etet100 » 04 lip 2014, 06:29
Wszystko na oko. Obroty na max (wg producenta jakieś 13 tys), posuwy ustawiam na jakieś 1500 a potem (jeśli idzie dobrze) to podnoszę aż do około 3000mm/min. Zgrubnie warstwami 0,5mm z przesunięciem około 2,5mm co linię, dokładnie co jakieś 0,4mm.
Ten zgrubny frez jest już naprawdę tępy i dziwnie rozszarpuje włókna zamiast ciąć porządnie. To pewnie jest przyczyna dziwnej powierzchni w niektórych miejscach.
etet100
Posty w temacie: 12
Post napisał: etet100 » 26 lip 2014, 13:55
Róża frezowana w sklejce:
https://picasaweb.google.com/etet100/Ro ... qsDSi5_3Og
Nie dość, że materiał kompletnie nie nadający się do takich zastosowań, to jeszcze obrabiany tępym frezem, który wyszarpywał włókna zamiast ciąć.Porażka.
ak47
Post napisał: ak47 » 27 sie 2014, 09:46
Jeśli chcesz twardego drewna to szukaj Dębu i koniecznie rób w częściach twardzielowych a nie bielastych, najlepiej bezsęcznych, do tego Jesion WYNIOSŁY ,Robinia akcjowa zwana u nas akacją, Wiąz. Grab. To są twarde gatunki drewna i robota w nich wymaga ostrych narzędzi (wyrówniarka z zatępionym nożem będzie wyrywała materiał zamiast skrawać). Podejrzewam że przy obróbce takimi frezami jest podobnie. U ciebie na tych rzeźbach tygrysa ,ślimaka czy czegoś tam występuje coś co stolarze nieraz nazywają sierścią. W obróbce amatorskiej pozbywasz się tego dzięki papierom ściernym. W CNC pewnie trzeba pokombinować z posuwem albo narzędziem.
etet100
Posty w temacie: 12
Post napisał: etet100 » 27 sie 2014, 10:05
A skąd ja to niby mam wziąć ? Chętnie bym spróbował ale nie mogę kupować drogiego materiału który na 98% zniszczę przez jakiś głupi błąd.
Papierem ściernym próbowałem ale a tych drobnych elementów nie da rady poprawić. Chociaż ludzie nie takie rzeczy robią...
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 27 sie 2014, 10:53
Kup sobie trochę parkietu dębowego i na tym ćwicz. Jak chcesz większy kawałek, to kup deskę do krojenia. Co do narzędzi - kup porządny niemiecki węglik z alledrogo - frezy z trzpieniem 1/8" chodzą po 10-15zł, to nie majątek.
etet100
Posty w temacie: 12
Post napisał: etet100 » 27 sie 2014, 11:11
Parkiety już oglądałem ale nic interesującego nie znalazłem. Są albo strasznie wąskie, albo cienkie (czasami grube ale dziwnie podfrezowane od dołu). No ale pewnie coś tam by się faktycznie znalazło. Deski też sprawdzałem i żałuje, że nie kupiłem kilka w tesco na promocji -50%. Chociaż to ciągle było kilkanaście zł za wcale nie taki duży kawałek. Ja takich niszczę 5 zanim mi się uda coś poprawnie zrobić. Tu jest problem.
A frezy mam po 15 a nawet niektóre po 30. Tylko używam tych które do niczego innego już się nie nadają bo lepszych mi szkoda.
ursus_arctos
#18
Post napisał: ursus_arctos » 27 sie 2014, 13:22
Dziwne podejście - używasz złych narzędzi, bo na złych narzędziach masz złe wyniki. Spróbuj czymś porządnym pofrezować, to może coś z tego będzie.... A co do ćwiczeń - najpierw popróbuj malutkie kawałki porobić, nawet w takiej desce czy klepce z parkietu - jak już dobierzesz parametry, to docelowej wielkości przedmiot też wykonasz.
etet100
Posty w temacie: 12
Post napisał: etet100 » 27 sie 2014, 21:30
Marudzę sobie po prostu. Małe kawałki mnie nudzą. Ja muszę mieć dużo, efektownie i szybko. Potestuje jeszcze jakieś deski i może znajdę jakiś nadający się materiał.
stacho
#20
Post napisał: stacho » 17 wrz 2014, 17:28
Jaki czas pracy tej róży?
