Uchwyt szczekowy do tokari edgecam
jetong
Post napisał: jetong » 25 lip 2014, 15:29
Witam, kolegów inżynierów.
Mam problem z wykonaniem kilku operacji w EdgeCam 2009.
Nie wiem czy spowodowane jest to moim brakiem wiedzy (najprawdopodobniej) czy przestarzałą wersją programu.
Czy możliwe jest wykonanie rowków takich jak na rysunku "rowki"? Bez zmiany położenia półfabrykatu na uchwycie?
Jeśli tak to jak? Jeśli ktoś jest w stanie to wykonać w nowszej wersji EdgeCama jestem w stanie sie dostosować.
Drugorzędnym problemem jest wykonanie fazek takich jak na rysunku "fazki".
Wykonałam fazki na szczytowym licu szczęk ale gdy próbuję powtórzyć operacje na niższych zachaczam narzędziem w materiał dokładnie tak jak przy frezowania rowków.
Wspomniane rysunki w rarze rysunki.
Znajdzie się ktoś kto pomoże koleżance ; - ).
Pozdrawiam,
Ania
rowki.rar
(173.52 KiB) Pobrany 216 razy
Ostatnio zmieniony 28 lip 2014, 21:20 przez jetong, łącznie zmieniany 1 raz.
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 25 lip 2014, 16:51
C:\Documents and Settings\Maciek\Pulpit\Yeti\magisterkaszczekanowsze2.epf
Ania czy Maciek? :wink:
Pasjonat
jetong
Post napisał: jetong » 25 lip 2014, 18:52
Komputer brata ale to chyba nie najważniejsze.
Panie Marku jest Pan w stanie mi pomóc czy interesuję tylko Pana moja płeć?
irbal
Re: Uchwyt szczekowy do tokari edgecam
Post napisał: irbal » 25 lip 2014, 23:19
jetong pisze: Czy możliwe jest wykonanie rowków takich jak na rysunku "rowki"? Bez zmiany położenia półfabrykatu na uchwycie?
Brak możliwości wykonania rowków, konieczne obr. o kąt 45 st i frezowanie frezem krążkowym
Detal jest nietechnologiczny dojechanie frezem stożkowym fazek do ścianek
w prosty sposób niemożliwe.
Potrzebne wielokrotne przymocowania.
Zamiast cyklu Płaskie regiony lepiej użyć Planowania
jetong
Post napisał: jetong » 28 lip 2014, 11:50
Dziekuję, z fachową poradę.
Chciałem obrobić detal w 2 przejściach. A rowki zrobić frezem w ksztalcie litery T. Potwierdził Pan moje obawy, że nie da się tego zrobić. Ale może ktoś ma inne zdanie? Czy aby na pewno nie dałoby się tego wykonać jakoś tak:
Zastanawia mnie jedynie czemu mówi Pan o obrocie o 45 stopni a nie o 90?
irbal
szczęka twarda
Post napisał: irbal » 28 lip 2014, 20:40
jetong pisze:Dziekuję, z fachową poradę.
1. frezem walcowym w oprawce oprawce zwiększającej wysięg
2. albo frezem krążkowym , razem z szkicem podkładki ustawiającej detal w imadle
Zastrzeżenie: rozmawiamy o produkcji jednostkowej a nie o technologi produkcji seryjnej.
Szcz_twarda.zip
Szkice obu mocowań:
(19.41 KiB) Pobrany 171 razy
jetong
Post napisał: jetong » 28 lip 2014, 21:19
Widzę, że zdjęcia się nie załączyły i wyszło małe nieporozumienie.
Chodziło mi o rowki na przednim licu. Te pomiędzy szczękami załączonego zdjęcia
lica.rar
(34.33 KiB) Pobrany 187 razy
irbal
Post napisał: irbal » 29 lip 2014, 00:25
jetong pisze: Chodziło mi o rowki na przednim licu.
W tym samym (1) mocowaniu frezem na trzpieniu podobnym do:Frezów modułowych tarczowych NFMa NFMb NFMt
jetong
Post napisał: jetong » 29 lip 2014, 01:56
Mam wyobrażenie jak powinno być to zrobione. Problem w tym, że nie umiem ustawić tego w programie dlatego szukam pomocy na forum.
Czy ktokolwiek jest w stanie powiedzieć mi jak to zrobić w programie EdgeCam?
irbal
Post napisał: irbal » 29 lip 2014, 18:33
jetong pisze:Mam wyobrażenie jak powinno być to zrobione. Problem w tym, że nie umiem ustawić tego w programie dlatego szukam pomocy na forum.
Miałem dziś na maszynach długie przejścia, więc niech będzie...
Jest bez fazek i definicji kształtu frezu do rowków
Ostatnio zmieniony 30 lip 2014, 20:06 przez irbal, łącznie zmieniany 13 razy.
Wróć do „EdgeCAM”
