Realizacja trajektorii ruchu o ksztalcie prostokata
woski
Post napisał: woski » 21 lip 2014, 13:35
Witam wszystkich forumowiczow
Od kilku dobrych godzin mecze sie nad zadaniem realizacji nastepujacego zadania:
2 naprzeciw siebie umiejscowione chwytaki maja poruszac sie zgodnie z trajektoria jak na rysunku ponizej. (Chodzi o marszczenie materialu wzdluz metalowej rury). Wykorzystanie cylindrow pneumatycznych raczej odpada, ze wzgledu na wysoka potrzebna czestotliwosc. Planuje wykorzystac uklad korbowy, badz tez jarzmowy do realizacji jednego kierunku , schody zaczynaja sie przy kierunku prostopadlym. czy ktos ma jakas pomocna rade, lub zna przyklad urzadzen o podobnej kinematyce ruchu, ktore sprawdza sie przy wysokich czestotliwosciach ruchu?
Adrian M.
Post napisał: Adrian M. » 21 lip 2014, 14:38
Wysoka częstotliwość? Jakie prędkości muszą być osiągane przez chwytaki? zadanie teoretyczne czy praktyczne? jeżeli nie patrzeć na koszty, to napęd taki jak jest wykorzystywany w HSM.
woski
Post napisał: woski » 21 lip 2014, 14:42
dziekuje za odpowiedz.
Zadanie praktyczne, bedzie wykonane jako prawdziwy model. Pelny cykl ruchu to max 1 sekunda.
skoczek
Post napisał: skoczek » 21 lip 2014, 17:24
Witam!
Krzywka walcowa (cylindryczna) powinna rozwiązać Twój problem.
http://knowledge.autodesk.com/support/i ... E-htm.html
https://www.cnc.info.pl/topics13/krzywk ... t45318.htm
Pozdrawiam serdecznie!
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
Wróć do „Mechanika”
