Jakie są średnice dysz ?
Cisowianka
Jakie są średnice dysz (te najmniejsze jak i największe) w waterjetach i przy jakim ciśnieniu pracują takie dysze?
Dokładnie interesuje mnie stosunek ciśnienia do powierzchni wylotowej.
Cisowianka
Ciśnienie działające na dyszę fi 1.02 (ta średnica? ) wynosi 3800 bar i potrzeba ścierniwa żeby coś przeciąć.
Zmniejszając średnicę dyszy np do 0.4mm na tym samym ciśnieniu uzyskamy większą siłę jednostkową napierającą na materiał, dzięki czemu nie będzie potrzeba ścierniwa by przeciąć materiał.
Dobrze rozumuję? Nawet jeśli damy ciśnienie 5k bar to przy takiej średnicy dyszy musi dojść do przecięcia np. aluminium.
Kopiusz
- Znawca tematu (min. 80)
Nie do końca. Ciśnienie nie jest efektem średnicy otworu w rurce czy też kryzie. Jest efektem pracy tłoków w pompie. Poprzez rurkę i kryzę formowana jest struga wody, która jednak ma wpływ w jakiś mniejszy lub większy sposób na ciśnienie.
Ciśnienie może być ustawione na 2000 bar, może być też na 5000 bar. W przypadku tego pierwszego, użyjesz rurki o większym przekroju otworu, podobnie jak kryzy. W przypadku tego drugiego, użyjesz rurki o mniejszym przekroju otworu tak jak i kryzy. Wszystko zależy od materiału jakim tniesz.
Możesz uzyskać większe ciśnienie, stosując mniejszy przekrój rurki, ale nie o to chodzi, bo ścierniwo podawane z takim ciśnieniem, które nie potrafi wydostać się odpowiednio, zniszczy rurkę. Tutaj chodzi o właściwy dobór rurki i kryzy w odniesieniu do ciśnienia. NIGDY ODWROTNIE.
Cisowianka
Dobra, ale jeśli to samo ciśnienie co w większej rurce wydostaje się wraz z ścierniwem, to w mniejszej rurce może wydostawać się sama woda która oddziałowuje na bardzo małą powierzchnię materiału i go ścina. Im mniejsza powierzchnia tym materiał szybciej ulega zniszczeniu tak?
5 tys atmosfer uderzając w materiał o średnicy np. 0.4mm (średnica dyszy blisko materiału) nie ma szans by nie ścięło go.
Cisowianka
Jakie jest teoretyczne ciśnienie ścinające dla stali (wodą) o powierzchni 1mm2 i kt=400MPa ? teoretycznie F/S musi być mniejsze lub równe Kt czyli 400MPa to ciśnienie wody 40kg/mm2, teoretycznie 4000bar, ale jak obliczyć zależność grubości blachy od ciśnienia? Dla blachy o grubości 1mm jest to 4000Bar? a dla np 2mm 8000bar (dlatego stosuje się ścierniwo?)
Sory za tyle teorii.. ; )
