Początek przygody z TIG .
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 25 maja 2014, 15:45
Konstrukcje i cisnieniowke najszybciej ( ekonomia ) spawa sie metoda MIG/MAG ( a jeszcze szybciej drutami proszkowymi ) .... Najszybciej lukiem krytym ( kwestia jest typu zlacza - lukiem da sie tylko wygodne polaczenia, najlepiej jesli maja minimum 10mm scianke i ponad 1m dlugosci w jednej prostej ).
Tig jest idealny do stali nierdzewnej, tytanu, aluminium... Ale jest to znacznie wolniejsza metoda ( 4 razy wzgledem MIG ).
Natomiast czarna stal i Tig ? Tak jesli sa to male elementy wymagajace precyzji.
Uzywa sie tez tiga do pierwszego sciegu w zlaczak do ktorych nie ma dostepu od drugiej strony. ( np rury pod cisnienie ).
Czasami istnieja przeslanki zeby uzyc tiga do wszystkich sciegow nawet przy dosc duzych grubosciach scianek i srednicach rur ( kiedy metoda MIG nie daje wystarczajaco dobrych parametrow - problem mikropekniec ).
- przy czym czarna stal uzywana na rury jest wyzszej jakosci niz stal konstrukcyjna ( czytaj mniej fosforu, siarki, ), przy tym zlacza sa tez lepiej przygotowane i co wazne oczyszczone z rdzy.
Przy stali konstrukcyjnej przygotowanie zlacz jest nie tak dokladne, wiecej jest rdzy a tego nie lubi wolframowa elektroda.
kini2
spawanie
Post napisał: kini2 » 20 lip 2014, 12:27
witam czy trzeba koniecznie zostawić odstęp miedzy 2 rurami spawanymi ??? grubość 3mm ..
czy można zrobić tylko fazki ??? czy wogóle nic nie trzeba materiał to 304 trudnordzewiejaca rura
lukadyop
Re: spawanie
Post napisał: lukadyop » 20 lip 2014, 12:56
kini2 pisze:witam czy trzeba koniecznie zostawić odstęp miedzy 2 rurami spawanymi ??? grubość 3mm ..
Witam ja spawałem ściankę 3 bez przerwy z tym ze rura fazowana jak wspomniałeś, gaz koniecznie do środa bez poduszki gazowej przetop się przepali, elektroda 2,4 porcelanka 7-8 soczewka gazowa raczej niezbędna, ruchy boczne po łuku i w miarę równy, ważny drut cały czas podawany około 65A
kini2
Re: spawanie
Post napisał: kini2 » 20 lip 2014, 13:27
gaz od środka.. niema szans niestety ale sople od wewnątrz nie przeszkadają.. ja jechałem porcelanka 2 prad około 80 na przetop potem drut 2.4 .... jak daje mniej drutu to sie w miare wtapia... jak wiecej to bardziej ten spaw jest górzysty a wydaje mi sie ze mniej wtopiony ... brakuje mi pewności siebie jaki on powinien być i wtedy robie troche głupote bo poprawiam spawy z obawy ze coś bedzie nie tak później brzydko to wygląda ! a nie mam możliwości sprawdzenia wcześniej czy wszystko jest ok
