Lakier na zewnątrz.. Izolacja drewna
clipper7
Post napisał: clipper7 » 20 lip 2014, 12:17
krzaqx pisze: drzewo "żyje nawet po śmierci".. Ok zgadzam się, tyle że drewniane meble w mieszkaniach wytrzymują wiele lat bez choćby jednego pęknięcia..
To nie jest prawda. Drewniane meble też mogą pękać lub rozsychać się. Zwykle tego nie doświadczamy, ale to dla tego, że lubimy utrzymywać w domu stałe warunki. Wystarczy jednak przenieść jakiś stary kredens z domu na wsi do miejskiego bloku i wtedy widać, jak drewno pracuje. Żeby zminimalizować skutki zmian wilgotności, stosuję starą sztuczkę ciesielską, polegającą na pozostawieniu bez malowania poprzeczne płaszczyzny belki, nasączam je jedynie środkiem zabezpieczającym przed szkodnikami. W praktyce nie jest możliwe zabezpieczenie drewna przed wnikaniem wilgoci, zawsze znajdzie sobie jakąś szczelinę, pęknięcie itp., a potem nie ma się jak wydostać. Woda jest transportowana głównie przez przekrój poprzeczny belki, zostawiam więc jej wolną drogę ucieczki. Oczywiście, końce belki nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z wodą, staram się zapewnić szczelinę pomiędzy stopą belki a podłożem. Nie daję to żadnej pewności, że drewno nie pęknie, ale znacznie ogranicza takie ryzyko.
krzaqx
Post napisał: krzaqx » 20 lip 2014, 13:56
Lajosz czy się komuś podoba czy nie to już kwestia gustu.. Widziałem we Włoszech takie dwie kolumienki pod balkonem od frontu domu pobejcowane najprawdopodobniej na jakiś palisander albo orzech i na to lakier połysk.. wyglądało pięknie.. Super się komponowało z dachem z ceglanej dachówki i jasną elewacją..
Można tak samo wykończyć na mat.. albo tak jak piszecie, normalnie impregnatem albo olejem.. i liczyć się już wtedy z małymi pęknięciami. tyle że wtedy już nie suszy sie drewna do 8 % tylko powiedzmy do 14 - 16 % mam rację?
a co powiecie o lazurze do drewna? miał ktoś styczność?
Skarabe
Post napisał: Skarabe » 21 lip 2014, 07:45
Jeżeli chodzi o meble w domach to po prostu nie widzimy jak pracują bo odbywa się to powoli, ponieważ w domach mamy w miarę stabilną wilgotność i temperaturę.
Na dworze nie da się dobrze zabezpieczyć drewna, zawsze będzie pracować i pękać. Można jedynie ograniczać i spowalniać te działania.
start23
Post napisał: start23 » 21 lip 2014, 11:59
jest forum stolarskie www.e-manta.eu, gdzie można znaleźć trochę informacji na temat zabezpieczania drewna na zewnątrz.
galeria jednego z użytkowników: wojtekore
ogólnie chemia: Materiały wykończeniowe/chemia
krzaqx
Post napisał: krzaqx » 21 lip 2014, 17:45
Dzięki start23
No właśnie ciekawy temat tego gościa wojtekore bo zrobił stół z litego kawałka drewna, polakierował epoksydem na połysk i mówi że mebel spokojnie może stać na zewnątrz i na warunki zmienne jest odporny..
M 52
Post napisał: M 52 » 26 lip 2014, 17:59
Owatrol, cokolwiek na oleju tungowym, no i drewno wysezonowane pod gołym niebem.
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
Yogi_
#17
Post napisał: Yogi_ » 26 lip 2014, 22:35
Owatrol jest do twardego, a dalej nie wiadomo z jakiego drewna są (będą) kolumny? I jaką mają powierzchnię? W m²?
Krzysiek
Skarabe
#18
Post napisał: Skarabe » 28 lip 2014, 08:02
Czytałem posty kolegi wojtekore z forum manty. robi on cuda z drewna za wysoką cene.
Produkcja jednego stołu zajmuje mu rok, sezonuje, dosusza, przesącza olejami, i zabezpiecza.
To trochę wyższa szkoła jazdy.
Wróć do „Obróbka drewna”
