KRESS frezy 1/8
Maniek_22
Znawca tematu (min. 80)
KRESS frezy 1/8
Post napisał: Maniek_22 » 11 maja 2007, 14:09
Czy frezy 1/8 cala beda pasowac bez problemu do tuleji zaciskowej 3mm uzywanej w Kress 1050 FME?
pukury
Post napisał: pukury » 11 maja 2007, 14:31
witam !! obawiam się iż wystąpi tu różnica wymiarów . jednak 1/8 cala to - 0.3175 mm . więc może być problem . im dokładniejsze tulejki tym większy . może " na siłę " do się wepchnąć , ale po zaciśnięciu nie będzie dolegała do freza i gniazda , poza tym może się zniekształcić ( tulejka ) . może można kupić gdzieś wymiarowe ? . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
rchobby
Re: KRESS frezy 1/8
Post napisał: rchobby » 14 maja 2007, 07:17
Maniek_22 pisze:Czy frezy 1/8 cala beda pasowac bez problemu do tuleji zaciskowej 3mm uzywanej w Kress 1050 FME?
W przypadku szlifierki Bosch'a nie pasują, nie da się włożyć freza 1/8" do zacisku 3mm. Do Kressa jeszcze nie mam tulejek 3mm ale zrobiłem przejściówkę z tuleji 6mm na 1/8" (mosiądz), frezy pracują bez problemu (min. wycinanki można zobaczyć w mim albumie - części do zegara).
gmaro
Post napisał: gmaro » 14 maja 2007, 07:40
rchobby pisze:Do Kressa jeszcze nie mam tulejek 3mm ale zrobiłem przejściówkę z tuleji 6mm na 1/8" (mosiądz), frezy pracują bez problemu
ja też podobnie rozwiązałem ten problem stosując przejściówki jedyne wyjście najtańszym kosztem :wink:
unix
Post napisał: unix » 12 lut 2008, 20:21
Koledzy możecie podrzucić zdjęcie jak wygląda taka przejściówka ?
Testy wydajności są jak seks. Wszyscy chcą tego, każdy wie, jak to zrobić, ale nikt nie wie, jak porównać.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
