Posuw sondy 3D
Posuw sondy 3D
Może mi ktoś miły wyjaśnić jak zmienić ograniczenie posuwu dla sondy 3D? Mam większą serię i potrzebuję zwiększyć. Najlepiej krok po kroku.
jeśli maszyna na gwarancji to nie polecam samemu kopać w MP.
żeby zmienić parametry sondy 3D musisz wejść w edycje parametrów maszynowych:
- tryb edycji
- wciśnij MOD
- wpisz hasło ( standardowe hasło HH to 95148 )
- GOTO 6120
MP 6120 probing feed rate (triggering touch probe)
Zmień wartość posuwu próbkowania na taką jaka ci odpowiada.
Parametr MP 6150 odpowiada za posuw szybki z aktywną sondą.
Wszystkie zmiany w parametrach maszyny rób za zgodą szefa i na jego odpowiedzialność
- tryb edycji
- wciśnij MOD
- GOTO 6120
Heidenhain iTNC530
Dezaktywujesz ochrone palca sondy w Tabeli narzędzi, czyli tę jedynkę: Plc= % 00010000 robisz na zero, (powinny być dwie jedynki przy sondzie jedna to jest stop obroty, a druga właśnie ochrona palca sondy), i potem po wywołaniu sondy nie mierzysz odrazu cyklem tylko dajesz dojazd na pozycję L X... i dopiero cykl. Dla bezpieczeństwa możesz w trakcie programu użyć gdzieś funkcji M27, która robi to samo co ten bit (M28 odwołanie).
[ Dodano: 2014-07-16, 17:34 ]
Tych to akurat bym nie zmieniał, zwiększenie MP6120 będzie miało wpływ na dokładność pomiaru. Zwiększenie MP 6150 w razie błędu spowoduje złamanie/ wygięcie palca.Eurynomos pisze: MP 6120 probing feed rate (triggering touch probe)
nie wszystkie maszyny korzystają z kolumny PLCLoser pisze:Dezaktywujesz ochrone palca sondy w Tabeli narzędzi, czyli tę jedynkę: Plc= % 00010000 robisz na zero, (powinny być dwie jedynki przy sondzie jedna to jest stop obroty, a druga właśnie ochrona palca sondy), i potem po wywołaniu sondy nie mierzysz odrazu cyklem tylko dajesz dojazd na pozycję L X... i dopiero cykl. Dla bezpieczeństwa możesz w trakcie programu użyć gdzieś funkcji M27, która robi to samo co ten bit (M28 odwołanie).
[ Dodano: 2014-07-16, 17:34 ]Tych to akurat bym nie zmieniał, zwiększenie MP6120 będzie miało wpływ na dokładność pomiaru. Zwiększenie MP 6150 w razie błędu spowoduje złamanie/ wygięcie palca.Eurynomos pisze: MP 6120 probing feed rate (triggering touch probe)
Heidenhain iTNC530
Chodzi ci o to że nie możesz w ogóle włączyć/aktywować sondy ?smouki pisze:Eurynomos, możesz rozwinąć? bo walczę z tymi jedynkami w tej kolumnie, ale ni jak sondy nie mogę aktywować
Zerknij w instrukcje maszyny i poszukaj M-ki do aktywacji sondy (każdy producent moze dowolnie przypisać funkcję maszynową więc nie będę ci mówił żebyś spróbował taką bąć taką)
Przy okazji sprawdź baterię lub kabel z sondy
Heidenhain iTNC530
