defum dbm 100n
defum dbm 100n
Dostałem pracę jako operator wytaczarki Defum dbm100n (Hendenhain)
Nie mam doświadczenia na maszynach cnc.
Szukam materiałów do nauki ustawień i obsługi tej maszyny.
Witam Serdecznie na forum
podstawowe pytanie czy kolega kiedykolwiek pracował na wytaczarce ?
bo to nie frezarka ( czasami używana przez bogatych pracodawców jako frezarka ale to pomyłka )
Jeśli tak to zostaje tylko sterownik HH
a jaki to model - podejrzewam że TNC 426 lub 530 maszyna po kapitalnym ?
na stronie HH można znaleźć wszystkie instrukcje
również na forum w dziale HH można znaleźć bardzo dużo informacji ..
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
Nie pracowałem wcześniej na wytaczarce, jestem po kursie na operatora cnc.easy2002 pisze:Witam Serdecznie na forum
Od 3 tygodni i uczę się od pracowników, którzy pracują na tej maszynie, ale każdy z nich ustawia maszynę inaczej i ciężko się zoriętować jak powinno być naprawdę.
Wymieniam narzędzia na polecenia programu, ale nie ogarniam trybów pracy (ręczny, pozycjonowanie z ręcznym wprowadzeniem danych, automat). Chcę się nauczyć ustawień osi i po kolei czynności od włączenia maszyny do uruchomienia programu. Maszyna wygląda tak jak ta nazdjęciu które kolega zalączył.
Pomogła by mi instrukcja do tego modelu po polsku.
Kolega mnie chyba nie zrozumiał
do maszyny nie ma instrukcji
jest tylko do sterownika HH
ale sterownik może być zamontowany we frezarce ; wytaczarce itp.
Jaki to sterownik model ?
Bardzo łatwo ...
napis na pulpicie lub podczas startu systemu ( maszyny przez zreferowaniem )
lub z szafy elektrycznej
Lub porównać ze stroną producenta
http://content.heidenhain.de/doku/tnc_g ... 42456.html
Bardzo łatwo ...
one miały chyba HH426 normalnie, ale ta może być zmodernizowana. Ciekawy jestem, jakim cudem, nie pracując wcześniej na jednej z najtrudniejszych w obsłudze maszyn, jaką jest wytaczarka, można na niej z marszu przystąpić do roboty? Jak widać, seria to nie jest, bo trzeba ustawiać, odważny gość.
Jak napiszesz, jakie sterowanie, to instrukcja się znajdzie.
Jakieś aluzjejasiu... pisze:one miały chyba HH426 normalnie, ale ta może być zmodernizowana. Ciekawy jestem, jakim cudem, nie pracując wcześniej na jednej z najtrudniejszych w obsłudze maszyn, jaką jest wytaczarka, można na niej z marszu przystąpić do roboty? Jak widać, seria to nie jest, bo trzeba ustawiać, odważny gość.
Normalnie to miały System 3M Siemens ( no chyba że inny HH )
ale to coś w okolicach 415 lub jeszcze starszy bo maszyna ma już ponad 20 lat
Co to znaczy jedna z najtrudniejszych w obsłudze maszyn? Maszyna jak maszyna, nawet bym napisał że przyjemna w obsłudze praca także na +, z tego co ja rozumiem kolegę przyjęli do przyuczenia/ nauki w firmie a ten się rwie jak .....kolega się pouczy, zaprzyjaźni z maszyną i pracownikami to i zacznie łapać o co chodzi.jasiu... pisze: Ciekawy jestem, jakim cudem, nie pracując wcześniej na jednej z najtrudniejszych w obsłudze maszyn, jaką jest wytaczarka, można na niej z marszu przystąpić do roboty? .
to już mnie rozbawiło :
sterowanie popularne na tyle że manual-a w google w ułamki sekund znajdziesz, do nauki czas się zabrać.
