defum dbm 100n
mr173371
defum dbm 100n
Post napisał: mr173371 » 13 lip 2014, 08:53
Dostałem pracę jako operator wytaczarki Defum dbm100n (Hendenhain)
Nie mam doświadczenia na maszynach cnc.
Szukam materiałów do nauki ustawień i obsługi tej maszyny.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 13 lip 2014, 09:53
Witam Serdecznie na forum
podstawowe pytanie czy kolega kiedykolwiek pracował na wytaczarce ?
bo to nie frezarka ( czasami używana przez bogatych pracodawców jako frezarka ale to pomyłka )
Jeśli tak to zostaje tylko sterownik HH
a jaki to model - podejrzewam że TNC 426 lub 530 maszyna po kapitalnym ?
na stronie HH można znaleźć wszystkie instrukcje
również na forum w dziale HH można znaleźć bardzo dużo informacji ..
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
mr173371
Post napisał: mr173371 » 13 lip 2014, 13:05
easy2002 pisze:Witam Serdecznie na forum
Nie pracowałem wcześniej na wytaczarce, jestem po kursie na operatora cnc.
Od 3 tygodni i uczę się od pracowników, którzy pracują na tej maszynie, ale każdy z nich ustawia maszynę inaczej i ciężko się zoriętować jak powinno być naprawdę.
Wymieniam narzędzia na polecenia programu, ale nie ogarniam trybów pracy (ręczny, pozycjonowanie z ręcznym wprowadzeniem danych, automat). Chcę się nauczyć ustawień osi i po kolei czynności od włączenia maszyny do uruchomienia programu. Maszyna wygląda tak jak ta nazdjęciu które kolega zalączył.
Pomogła by mi instrukcja do tego modelu po polsku.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 13 lip 2014, 13:09
Kolega mnie chyba nie zrozumiał
do maszyny nie ma instrukcji
jest tylko do sterownika HH
ale sterownik może być zamontowany we frezarce ; wytaczarce itp.
Jaki to sterownik model ?
mr173371
Post napisał: mr173371 » 13 lip 2014, 19:18
ok jak to można sprawdzić?
easy2002
Post napisał: easy2002 » 13 lip 2014, 19:46
Bardzo łatwo ...
napis na pulpicie lub podczas startu systemu ( maszyny przez zreferowaniem )
lub z szafy elektrycznej
Lub porównać ze stroną producenta
http://content.heidenhain.de/doku/tnc_g ... 42456.html
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 13 lip 2014, 19:59
one miały chyba HH426 normalnie, ale ta może być zmodernizowana. Ciekawy jestem, jakim cudem, nie pracując wcześniej na jednej z najtrudniejszych w obsłudze maszyn, jaką jest wytaczarka, można na niej z marszu przystąpić do roboty? Jak widać, seria to nie jest, bo trzeba ustawiać, odważny gość.
Jak napiszesz, jakie sterowanie, to instrukcja się znajdzie.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 13 lip 2014, 20:09
jasiu... pisze:one miały chyba HH426 normalnie, ale ta może być zmodernizowana. Ciekawy jestem, jakim cudem, nie pracując wcześniej na jednej z najtrudniejszych w obsłudze maszyn, jaką jest wytaczarka, można na niej z marszu przystąpić do roboty? Jak widać, seria to nie jest, bo trzeba ustawiać, odważny gość.
Jakieś aluzje :neutral:
Normalnie to miały System 3M Siemens ( no chyba że inny HH )
ale to coś w okolicach 415 lub jeszcze starszy bo maszyna ma już ponad 20 lat
mr173371
Post napisał: mr173371 » 13 lip 2014, 20:30
właśnie sobie przypomniałem, że mam zdjęcia pulpitu:
dance1
Post napisał: dance1 » 13 lip 2014, 20:33
jasiu... pisze: Ciekawy jestem, jakim cudem, nie pracując wcześniej na jednej z najtrudniejszych w obsłudze maszyn, jaką jest wytaczarka, można na niej z marszu przystąpić do roboty? .
Co to znaczy jedna z najtrudniejszych w obsłudze maszyn? Maszyna jak maszyna, nawet bym napisał że przyjemna w obsłudze praca także na +, z tego co ja rozumiem kolegę przyjęli do przyuczenia/ nauki w firmie a ten się rwie jak .....kolega się pouczy, zaprzyjaźni z maszyną i pracownikami to i zacznie łapać o co chodzi.
to już mnie rozbawiło :
sterowanie popularne na tyle że manual-a w google w ułamki sekund znajdziesz, do nauki czas się zabrać.
Wróć do „Heidenhain”
