Jakie ustawienia
falek56
Jakie ustawienia
Post napisał: falek56 » 10 maja 2007, 19:59
Zakupiłem migomat S-mig 185 230V/400V,chciałbym pospawać blachy samochodowe możecie mi napisać jakie powinno być ciśnienie CO2 bo w takiej oslonie będe spawał,oraz na jakie napięcie ustawić migomat (ile amperów)skala jest od 1 do 6 na migomacie? Dodam zę będe spawał pod napięciem230V i drutem 0,8.
cometti
Post napisał: cometti » 10 maja 2007, 23:00
Generalna zasada przepływu gazu na końcówce dyszy jest taka że reduktor ustawiamy na takie ciśnienie, jaki mamy drut czyli: drut 0,8 ciśnienie 0,8 ; drut 1,2 ciśnienie 1,2 itd...
Co do ustawień to trzeba poeksperymentować, generalnie do blach samochodowych drut 0,6 i mały prąd... jak już blacha nie będzie się topić a drut ładnie się "rozleje" na blasze to już ok.
Aha no i spawanie PUNKTOWE inaczej blacha się pofaluje :!: ...
Nstan
Post napisał: Nstan » 04 sty 2008, 10:49
Zgadzam się z kolegą cometti. Dodatkowo jak spawałem swój samochód opisałem na Elektrodzie w temacie:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic375956-1170.html
Wstawiam kilka fotek:
[ Dodano: 2008-01-04, 11:41 ]
Ostatnio zmieniony 15 sty 2008, 22:49 przez Nstan, łącznie zmieniany 1 raz.
Simon91
Post napisał: Simon91 » 04 sty 2008, 12:29
Ustawić amperaż musisz sam według swoich umiejętności. Najlepiej wziąć dwa kawałki blachy o takiej grubości lub ze złomu samochodowego i robić próby spawania
Nstan
Post napisał: Nstan » 04 sty 2008, 12:50
Ważną sprawą podczas spawania karoserii samochodu jest zabezpieczenie go. Możesz odłączyć akumulator ale najważniejsza jest dobra masa. Przewód masowy dobrze zamocuj blisko miejsca spawania (możesz nawet przyspawać końcówkę przewodu masowego do karoserii. Z powodu złej masy bardzo łatwo uszkodzić instalację elektryczną w samochodzie.
galon
Post napisał: galon » 04 sty 2008, 20:05
panowie ----bez obrazy ---jeśli ktoś pisze że ustawia napięcie na --x -- amper albo prąd na --x-- voltów to niech się przeniesie na www disney tam znajdzie odpowiedzi na poziomie zadawanych pytań i miłej lektóry
Nstan
Re: Jakie ustawienia
Post napisał: Nstan » 06 sty 2008, 21:34
falek56 pisze:Zakupiłem migomat S-mig 185 230V/400V,chciałbym pospawać blachy samochodowe możecie mi napisać jakie powinno być ciśnienie CO2 bo w takiej oslonie będe spawał,oraz na jakie napięcie ustawić migomat (ile amperów)skala jest od 1 do 6 na migomacie? Dodam zę będe spawał pod napięciem230V i drutem 0,8.
W internecie znalazłem takie dane techniczne:
S-mig 185 Dane techniczne
Urządzenie S-mig 180 jest przeznaczone do spawania różnych rodzajów stali (zwykłej, narzędziowej, stali nierdzewnej,…), metali kolorowych i stopów w osłonie gazów (CO2, Argon lub mieszanki). Zgodnie z EN 60974-1.
Właściwości: duża szybkość spawania, małe wymiary i waga, chłodzenie wentylatorem, palnik chłodzony powietrzem, nie odkłada żużlu,…
Standardowe wyposażenie obejmuje: przewód spawalniczy z palnikiem, kabel masowy i regulator ciśnienia.
Napięcie znamionowe 230/400V / 50-60Hz
Prąd spawania 30-175 A
Zużycie energii 5,3 kVA
Średnica drutu f 0,6-0,8 mm
Cykl pracy 12% przy 175 A
Regulacja prądu spawania 4 pozycyjny przełącznik
Bezpiecznik (zwłoczny) T 16 A
Wymiary LxWxH 600x330x420 mm
Waga 30,0 kg
Ponieważ chcesz spawać drutem 0,8mm przy zasilaniu 220V sądzę że najlepsze parametry osiągniesz na dwóch najwyższych zakresach napięciowych. Jest tylko jeden problem Ty piszesz o 6 zakresach a w danych technicznych piszą o 4(chyba masz inny migomat). Musisz jednak sam wykonać wcześniej próby na kawałkach blach i ustawić parametry spawania.
Do kolegi "galon" Polecam jako lekturę słownik ortograficzny zamiast odsyłać innych na www disney. W dwóch tematach z trzech w których pisałem kolega tylko krytykuje innych zamiast pomóc a jak sądzę tego oczekują autorzy tematów.
Wróć do „Mechanika”
