Frezarka do drewna (2000x1250x450) ocena projektu.
myro6
Post napisał: myro6 » 11 lip 2014, 21:03
Witam wszystkich forumowiczów od dłuższego czasu przeglądam forum i postanowiłem sam też coś zbudować.
Frezarka ma służyć do obróbki litego drewna ewentualnie aluminium.
Konstrukcja stalowa, spawana i skręcana z blach 15mm 10mm i 8mm oraz profili 160x160, czerwone powierzchnie na renderach mają zostać wyprowadzone na strugarce o polu roboczym 250x70x70cm to maximum jakie znalazłem w mojej okolicy.
Oś Y
Napęd osi 2x silni krokowy 12Nm spięte pasem HTD, przeniesienie napędu za pomocą pasa HTD 20mm na dwie śruby kulowe 25/10 przez nakrętki napędowe. Prowadnice THK SHS35 L 2470 po trzy wózki na prowadnice.
Oś X
Napęd osi 1x silni krokowy 12Nm przeniesienie napędu za pomocą pasa HTD 20mm na śrubę kulową 25/10. Prowadnice NSK30LS L 1560.
Oś Z
Napęd osi 1x silni krokowy 8,5Nm przeniesienie napędu za pomocą pasa HTD 20mm na śrubę kulową 25/10. Przeciwwaga siłownik pneumatyczny średnica tłoka 80mm skok 500mm. Prowadnice THK SHS15 L 1240
Proszę o ocenę projektu i konstruktywną krytykę. Interesuje mnie wasza opinia na temat nakrętki napędowej czy takie rozwiązanie to dobry pomysł?
Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 11 lip 2014, 21:48
Czemu takie małe prowadnice na os z?
Daj jakieś 30 albo chociaż 25, przy tak długiej zetce przydadzą się sztywniejsze prowadnice.
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 11 lip 2014, 21:58
Pierwszy :mrgreen:
Widzę że są następcy Gaspara :smile:
Rysunki wyglądają dość solidnie. Martwi mnie jedynie pas spinający nakrętki w osi Y. Z racji długości będzie wpadał w drgania (przy pewnych prędkościach/częstotliwościach). Trzeba go by podeprzeć kilkoma rolkami żeby tak nie wisiał co wygasi mu rezonanse.
....qurde...drugi.... :???: ...... :mrgreen:
Jak byś chciał taki pas z rolkami i kółkami to chyba Gaspar właśnie sprzedaje ze swojej maszyny.
gaspar
Post napisał: gaspar » 11 lip 2014, 22:05
Jak chcesz zsynchronizować pracę dwóch silników krokowych w osi Y?
Co do belki to daj te żebra z blaszki minimum 15mm. Koszt dodatkowy mały a sztywność mocno poprawi.
Czemu oś Z wygląda jakby skok miała znacznie większy niż potrzebny przy tym stole?
myro6
Post napisał: myro6 » 11 lip 2014, 22:46
Chcę kupić silniki z osią wyprowadzoną z obu stron i na obydwie założyć koła zębate na oś z tyłu jak najmniejsze aby uzyskać jak najmniejszą prędkość liniową pasa spinającego silniki, Oś Z ma znacznie większy skok niż potrzebuje ale mam już prowadnice 1240mm i śrubę z nakrętką pojedynczą 1200mm zarobioną pod bloki szkoda mi to obcinać.
wojtek30
Post napisał: wojtek30 » 11 lip 2014, 22:59
Dłuższa zetka nie zaszkodzi, w przyszłości będziesz mógł łatwo podnieść bramę o 10-20cm do góry w razie potrzeby.
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 12 lip 2014, 10:05
Masz kogos kto Ci bazy na tym wyprowadzi?
Jak widzisz odprężanie konstrukcji?
myro6
Post napisał: myro6 » 12 lip 2014, 20:37
Dudi1203 pisze:Masz kogos kto Ci bazy na tym wyprowadzi?
Z odprężaniem to już gorzej czytałem gdzieś na forum jak ktoś wyżarzał belkę ale nie moge tego znaleźć, mam w domu mały wibrator domowej roboty, rozmiar kosiarki szału nie ma ale jakieś małe chodniczki z kostki brukowej tym ubijaliśmy może jakoś by go wykorzystał, inna opcja to poczekać maszyne planuje skończyć za jakieś 2 lata
SmuG
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: SmuG » 13 lip 2014, 08:21
Jeśli chodzi o wyprowadzenie powierzchni możesz zapytać też u nich http://airtechbud.pl/pl/mwosic.php bo to prawie Twoje okolice.
Kolego z pierwszego postu może się chyba wypowiedzieć na temat wyżarzania domowymi sposobami :wink:
"Portal ten został utworzony z myślą o tych co chcą zrobić własnymi siłami ploter, frezarkę, wiertarkę i temu podobne urządzenia sterowane za pomocą komputera."
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 13 lip 2014, 09:23
krokowce mozna zsynchronizować np w machu jako os podrzędna, jednak przy takiej zabawce lepsze byłyby serwa z uwagi na fakt ze maszyna ma raczej orac i na błędy niekoniecznie można sobie tu pozwolić, a korkowce niestety super rozwiązaniem nie są, chociaż tanszym i z malymi predkościami mozna jako tako pracować, ale z czasem te małe prędkosci okażą się zbyt małe, no a przy wyższych zaczną się cyrki. Im wieksze pole robocze tym lepiej zastanowić się nad lepszym rodzajem sterowania i napędu osi.
