Frezarka ma służyć do obróbki litego drewna ewentualnie aluminium.
Konstrukcja stalowa, spawana i skręcana z blach 15mm 10mm i 8mm oraz profili 160x160, czerwone powierzchnie na renderach mają zostać wyprowadzone na strugarce o polu roboczym 250x70x70cm to maximum jakie znalazłem w mojej okolicy.
Oś Y
Napęd osi 2x silni krokowy 12Nm spięte pasem HTD, przeniesienie napędu za pomocą pasa HTD 20mm na dwie śruby kulowe 25/10 przez nakrętki napędowe. Prowadnice THK SHS35 L 2470 po trzy wózki na prowadnice.
Oś X
Napęd osi 1x silni krokowy 12Nm przeniesienie napędu za pomocą pasa HTD 20mm na śrubę kulową 25/10. Prowadnice NSK30LS L 1560.
Oś Z
Napęd osi 1x silni krokowy 8,5Nm przeniesienie napędu za pomocą pasa HTD 20mm na śrubę kulową 25/10. Przeciwwaga siłownik pneumatyczny średnica tłoka 80mm skok 500mm. Prowadnice THK SHS15 L 1240
Proszę o ocenę projektu i konstruktywną krytykę. Interesuje mnie wasza opinia na temat nakrętki napędowej czy takie rozwiązanie to dobry pomysł?
