Jak zrozumiałem średnica ztoczenia śruby to 12 mm?
Jeśli tak to z tyłu śruby trzeba zrobić obsadę na łożysko 6901.
Od strony silnika założyć dwie takie obsady - po obu stronach tej płyty wspornikowej. Taki układ łozysk lekko napinasz nakętką i gotowe.
Takie obsady można nawet kupić i chyba się to nazywa "oprawa kołnierzowa".
Stabilizacja śruby trapezowej na łączeniu z silnikiem krok
- Posty w temacie: 7
Tak średnica śruby została zmniejszona do 12mm, żeby założyć łożysko i następnie nagwintowana na samym końcu żeby tylko nakręcić śrubę mocującą wraz z kontrującą. Od strony silnika było toczenie do 12mm i 8mm na sprzęgło.
Muszę zrobić pomiary, czy mi się dwie takie zmieszczą. Mam nadzieję, że tak, bo zaoszczędzi mi to gromadę pracy.
Wracamy do tematu
Miałem sporo na głowie i nie miałem się kiedy zająć przeróbkami.
Aktualizacja stanu rzeczy:
Zrobiłem pomiary i oprawy łożysk proponowane przez ALZ, niestety odpadają, bo o ile od strony silnika da się jedną taką oprawę wcisnąć, to po drugiej stronie płaskownika jest za mało miejsca pomiędzy śrubą a ramą bramy.
Dlatego też w chwili obecnej mam plan zastąpienia tych stalowych płaskowników przez płaskowniki aluminiowe o grubości 20mm w których będzie zintegrowana oprawa na łożyska. Z drugiej strony stalowy płaskownik również wypadnie i będzie jedno pływające łożysko.
Dodatkowo.
Podczas zbierania wymiarów i ogólnego kombinowania zrobiłem eksperyment ze śrubą kręcącą się bez jakiegokolwiek obciążenia związanego z przesuwaniem wózka z osią Z.
Wynikiem tego eksperymentu jest wniosek, że śruba 18/4 zastosowana w tej osi jest primo za cienka, a secundo strasznie powichrowana i mimo obrotu "na pusto" również powoduje blokowanie się silnika przy prędkości większej niż 600mm/min
Dlatego też postanowiłem zmienić śrubę na grubszą. Pytanie tylko jaką powinienem zastosować minimalną średnicę śruby w sytuacji, gdy całkowita jej długość na tej osi wynosi ok 1850mm ???
Nie stać mnie teraz nawet na najtańsze rozwiązanie na śrubie kulowej 25, dlatego też myślałem albo o trapezowej 24x5. co sądzicie?
Dodatkowo.
