Naprawa pękniętego mocowania łożyska
DKM
Przydarzyło mi się pęknięcie bardzo podobne do tego jak na poniższych obrazkach.
https://www.dropbox.com/sh/s56j7g8ygdmn ... f_8cnxXUAa
Na pewnym forum gość udokumentował swoją naprawę, napisał jedynie że zalał to klejem epoksydowym.
Co o tym sądzicie. Jakiego kleju można użyć?
Epidian 5 + PAC 100 będzie ok?
Re: Naprawa pękniętego mocowania łożyska
Klej dzięki specjalnie dobranym wysokowytrzymałym wypełniaczom o drobnym uziarnieniu jest dobrze obrabialny mechanicznie:DKM pisze:Jakiego kleju można użyć?
http://centrumklejow.bazarek.pl/opis/57 ... 500-g.html
I najważniesze: dokładnie odtłuścić miejsce aplikacji/pracy kleju.
diodas1
To wypełniacz daje wytrzymałość mechaniczną całej kompozycji więc im więcej uda Ci się go dodać, tym lepiej. Problem w tym że skutek uboczny to trudność w laniu do formy- będziesz musiał ją tam wprowadzać jakąś łopatką i udeptywać. Najpierw trzeba dokładnie wymieszać żywicę z utwardzaczem a potem dodawać wypełniacz stale mieszając. Jeżeli żywica ma krótki okres wiązania to wskazany jest pośpiech
