Są już jakieś pierwsze spostrzeżenia?
Frezarka Maktek ZX7045 A-Z
rysmen
- Posty w temacie: 17
Tak wióry leciały już dwa silniki zrobione czekam na koła htd by dalej działać. Wczoraj my ustawiali na czujnik na szybkiego
Trzpień 00,1
Uchwyt wiertarski JARGO 00,2 orginalny chiński miał 0,10
Przejazdy stołu praktycznie czujnik nie drgnie jest ideał
Imadło wewnątrz szczęk ustawiłem ideał a od góry po szczękach 00,0 ale wewnątrz imadła od góry mam różnice 00,3
Najgorzej jest z kolumną całą, siedzieli my nad nią z 5H i obrobili my 2 nakrętki 14M od obrotu kolumny (od razu je wymięcie) bo z masła jakieś. Kolumna ustawiona do 00,4 i co najciekawsze ustawili my do 00,4 zrobili my trzoche przejazdu góra dół próba czujnikiem pomiar 00,8 no to zaś ustawiania ok wyszło nam 00,3 już sie cieszę kilka przejazdów i du**. Ok se myśle daruje jej dzisiaj. Dziś po pracy dalej bedziem robić jak skoncze to nagram filmik i zobaczycie sami.
A na deser tak wygląda centrala od kuchni
Trzpień 00,1
JackSN
- Posty w temacie: 10
Przy chińskich frezarkach poza brakiem geometrii, luzami, obawiam się o brak sztywności.
Twoim zdaniem, podstawa wymaga wzmocnienia, np poprzez zalanie żywicą z piaskiem?
Dla sprawdzenia można włożyć czujnik zegarowy w uchwyt wiertarski, wyzerować na stole i zacząć targać kolumną. Wychylenia wskazówki czujnika powie nam co nieco o sztywności:)
rysmen
Podstawa moim zdaniem ok ale specem nie jestem jak my mieli czujnik w uchwycie i szarpali kolumną to oczywiscie były wychylenia. A kasacja luzu jest na jakiejś śrubie (mimośród) tak mi sie wydaje, bo jak kręce śrubą to przesuwa listwe i dociska do jaskółki ale jak my dokręcili mocniej to kolumny ani rusz a wychylenia w tedy 0JackSN pisze:Przy chińskich frezarkach poza brakiem geometrii, luzami, obawiam się o brak sztywności.
JackSN
Jeżeli wychylenia czujnika ustają po skasowaniu luzu, to pierwszym powodem był właśnie luz na prowadnicy (niezbędny do pracy prowadnic typu jaskółka).
Mi chodziło jednak o sztywność maszyny. Po skasowaniu całkowitym luzu na prowadnicach, za wychylenia czujnika odpowiada brak sztywności konstrukcji frezarki. W frezarce TS7016 podstawa fabrycznie dość znacznie się uginała, jak i kolumna w postaci pustej rury.
Frezowałeś stal? Dźwięk dużo by powiedział o luzach, sztywności.
Tylko nie mocuj freza w uchwycie wiertarskim. Jazgot wynikający z bicia można by pomylić z hałasem wynikającym chociażby z luzów.
