Podnoszony stół
roballo2009
Podnoszony stół
nie wiem czy dokładnie trafiłem w odpowiedni dział z tematem, ale...
Potrzebuję pomocy przy doborze napędu podnoszenia stołu.
Wartości wejściowe:
- gabaryty: 10000x1500
- obciążenie stołu: 10 ton
- wysokość podnoszenia: 0.6m
Wyszukałem wśród producentów napędów mechanizm ze śrubą trapezową. Jednak mam troszkę problem z doborem śruby i pozostałych elementów.
Chciałem zastosować 4 śruby trapezowe połączone z silnikiem (szt. 1) wałem oraz przekładnią ślimakową. Napęd będzie miał wygląd litery H.
Jednak po oszacowaniu wstępnych kosztów (przekładnie, śruby trapezowe, wały, sprzęgła, silnik) wyszła mi dość duża suma.
Może ktoś z forumowiczów zna prostsze i tańsze rozwiązanie?
Wiem, że za dużo danych nie podałem, jednak na razie jestem na etapie szukania prostego rozwiązania.
Wartości wejściowe:
R
R
roballo2009
No właśnie wydaje mi się, że taniego rozwiązania nie da się znaleźć. Już sporo firm w Polsce sprzedaje tzw. siłowniki śrubowe. Jednak koszt tego jest dość spory. Do tego konstrukcja stalowa stołu też będzie swoje kosztować.
Nad hydrauliką myślałem... jednak nie jestem przekonany do końca czy uda mi się uzyskać równomierne podnoszenie np. na 2 siłownikach jednocześnie. Do tego musiałbym zastosować pompkę ręczną, ze względu na to, że stół ma mieć jeszcze koła jezdne (praca na powietrzu), a co za tym idzie nie da się zastosować centralki hydraulicznej. Ktoś by powiedział, żeby ją zabudować ,,na stole,,, a to nie wchodzi w grę.
No nic trzeba kombinować dalej...
R
R
R
R
Grzesiek112
Hydraulicznie da się to zrobić, ale koniecznie z dzielnikiem strumienia( zębatym)
http://www.hydro.com.pl/res/doc/398_4a2 ... _RV-1D.pdf
obciążenie nieduże, jak na hydraulikę
k-m-r1
albo nożycowy i siłowniki zastąpić śrubą + przekładnia + silnik czyli 2 komplety
albo hydraulika 60 cm to niewiele
budując podnośnik na 4 śrubach i tak trzeba zabezpieczyć przed chybotaniem na boki.
nikt takich nie buduje chyba że to platformy do aut ale każda kolumna na swój napęd prowadnice
[ Dodano: 2014-07-08, 22:54 ]
http://www.ps-logistics.com/category/po ... anowiskowe takie cuda sąpo 1200 zł jak sie nie myle
ale co by nie było to do każdego podnośnika trzeba UDT
PRzeglądy są wymagane
Twoje ma być na kułkach 10t wienc zakładam że zdejmujesz coś z maszyny i musisz ustawic wysokość... forma detal ...
gdzieś miałem katalogi i były gotowe wózki jutro sprawdze
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
roballo2009
no właśnie jest to nietypowy stół, albo bardziej wózek. Tak jak pisze k-m-r1 chce właśnie zrobić pozycjonowanie. Gdyby gabaryty były małe (tutaj jest 10000x1500 [mm]) to prościej zakupić taki stół.
Prowadnice wykonać to nie jest problem. W sumie zastosować 4 kpl. (przekładnia ze śrubą trapezową + silnik) to też nie jest kłopot i chyba takie rozwiązanie zastosuje. Tylko nie wiem jak problematyczne jest sterowanie tak 4-ma silnikami, żeby równo śruby ,,podnosiły,, blat stołu. I jeszcze jaki może być przybliżony koszt całego zestawu. Domyślam się, że w granicach 4-5k PLN (nie liczę sterowania).
R
R
trzasu
Pisaliśmy wyżej, po co 4 reduktory ? Taniej będzie kupić 4 zębatki, osadzić na śrubach i "spiąć" łańcuchem, dla bezpieczeństwa dać po dwie zębatki plus dwa łańcuchy, problem synchronizacji dla takiego rozwiązania nie istnieje no chyb, ze chcesz to pozycjonować z dokładnością do 0,1 mmroballo2009 pisze:Witam,
k-m-r1
przy takich wymiarach i 10t obciażenia na całej powierzchni sprawi ugiecie blatu
zaraz dowiem sie o kratownicy albo o wadze stołu Wszystko wpływa na mechanizm podnoszący
ja nie widze problemu z pozycjonowaniem stołu nawet z 4 napedami
8 krańcówek
układ sterowania
i jedziemy na duł
2 krancówki na 1 silnik duł i góra druby
opuszczasz to czy chcesz czy nie to krancóki rozłączą stycznik a ruszysz dopiero gdy zasterujesz drugi stycznik lewe prawe obroty
wystarczy przytrzymac dłużej przycisk duł i każdy silnik dojedzie do konca
moje pytanie ile masz miejsca by umieścić śrubę i napęd?
wózek chyba ciagniety przez jakiś traktorek bo 10T lekko nie idzie nawet po podłodze technicznej
śruba trapezowa na 10t plus nakretka dobranie tego by nie był zciety gwint ładne wyjdzie
silnik 300 przekłądnia 400 sruba 100 nakretka 100 x 4 sztuki
łożyska i obudowa 200 przewody 100 wtyczka skrzynka styczniki krancówki ....
ja bym poszedł w hydraulike
pompa silnik
zbiornik zawory
przewody siłownik 2x
sterowanie
8 krańcówek
układ sterowania
i jedziemy na duł
pompa silnik
zbiornik zawory
sterowanie
