Kolego nie dziw się, że piszemy o całaj maszynie i całym procesie obróbki bo to nie tylko kwestia założenia "mocnych" serw ale kwestia co się stanie przy próbie bardzo szybkiej obróbki i to z materiałem, narzędziami i samą maszyną. Najpierw trzeba by sprawdzić czy są takie narzędzia które wytrzymają takie opory podczas pracy i czy maszyna typu drewniak będzie odporna na przegięcia. To tak jak kolega wyżej napisał. Czy jeżeli do szybowca zamontujemy silnik odrzutowy czy on poleci? Pewnie, że poleci tylko jak długo i w jakim stanie i jakie będą efekty takiego lotu.relaxxis pisze: Pytanie jest jakie serwo zastosować itd. i ile można wyciągnąć maksymalnie.?
Zanim cokolwiek zacznę robić chciałbym policzyć jaka jest opłacalność... i czy ma to sens..
robert
