Serwo jako napęd wrzeciona tokarki - czwartej osi
kasztan
Dzień Dobry,
Chciałbym skonstruować tokarkę modelarską dopasowaną na moje potrzeby i przy okazji czwartą oś do grawerki mojej amatorskiej konstrukcji.
Mam taki pomysł, żeby kupić serwo + sterownik. Powiedzmy takie 400W chińskie:
http://allegro.pl/silnik-servo-400w-ac- ... 25507.html
+ moc 400W już powinna mi wystarczyć.
+ obroty 3000rpm wygadają OK
+ ewentualna elektronikę i oprogramowanie dorobię sam na jakimś układzie ARM/AVR/RPI lub układzie specjalizowanym...
Czy moment obrotowy 1,3Nm wystarczy przy napędzie bez przekładni? Są na to jakieś wzory obliczenia?
Co do samej tokarki:
- obrabianie poliamidów, drewna, aluminium, miedź, mosiądz, stal (rzadko do nigdy). Raczej małe średnice metali.
- wózki liniowe
- uchwyt tokarski 100-125mm
- długość toczenia 500mm
- wózki liniowe
- śruby kulowe - 1605 lub 1204
- materiał konstrukcji - aluminium np. PA6
Czy widzicie przeciwwskazania lub macie konstruktywne sugestie?
Dziękuję i pozdrawiam
Łukasz
- wózki liniowe
- wózki liniowe
Łukasz
syntetyczny
kubelek
Według mnie zastosowanie serwa do napędu jest bardzo dobrym pomysłem nawet takiego
400W, nie musimy bawić się w przekładanie pasków a i tak mamy zawsze stałe obroty nie
zależnie od obciążenia. Wadom takiego zastosowania jest cena samego serwa, dobrą
alternatywą dla serwa fabrycznego jest coś tego typu .
Sam robię podobny regulator co prawda tylko 350W, jak skończę opisze na pewno na forum jak to się sprawdza.
kasztan
Cena takiego napędu jest wielokrotnie wyższa to prawda.
Jednak mechanicznie wiele upraszcza. Ja osobiście mam bardzo małe możliwości wykonania mechaniki.
1) Przeniesienie napędu to pasek i koła zębate. Ewentualna przekładnia.
2) Sterownie prędkością obrotową można zrobić software'owo. Nie trzeba używać kół zmianowych.
3) Można spróbować podpiąć się pod enkoder silnika w celu sterowania przełożeniem posuwu. Znowu mniej kół zmianowych.
4) Zastosowanie jako czwarta oś. Inna możliwość jaka widzę to równoległe połączenie przy pomocy pasków silnika krokowego i "klasycznego" elektrycznego . Takie rozwiązanie pewnie wyjdzie taniej, ale będzie miało kilka poważnych wad.
Nurtuje mnie tylko sprawa momentu obrotowego. Na moje oko wydaje się za mały. Dlatego z chęcią podpatrzyłbym istniejące rozwiązania;)
pukury
witam.
uchwyt 125 to już tak mało nie jest - swoje waży .
takie rozwiązanie - z serwem - to raczej do mniejszych maszynek .
też o czymś podobnym rozmyślałem - ale do maszynki z uchwytem 80.
za cenę takiego serwa ( link ) masz i silnik i falownik .
z pewnością o dużo większej mocy ( momencie ) .
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
kasztan
W moim przypadku większy uchwyt tylko ze względu na średnicę przelotową. 80-tka jest po prostu ze wąska dla mnie na dłuższa metę. Generalnie na start mam już gotowy wrzeciennik ze zbierakiem na uchwyt 80mm.
Przy 125mm i obrabianiu maksymalnych średnic ramię jest na tyle duże że momentu na pewno zabraknie....
pukury
witam.
zabraknie z pewnością.
mam mała tokarkę ( samoróbkę oczywiście ) z uchwytem 100 .
i w sumie to potrzebowałbym raczej mniejsze obroty - z uwagi na braki momentu niż duże.
silnik jest z pralki wiatka - małe i duże obroty.
z 3 przełożeniami na paskach można uzyskać od około 180 do 5000 rpm.
ale wolałbym od 10 do 2000 .
piszę to dlatego że - jednak jakaś przekładnia na paskach jest konieczna - powiedzmy przydaje się.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
kasztan
Znalazłem u nas na forum taki temat: https://www.cnc.info.pl/topics65/przeli ... t12213.htm
I taki link w tm temacie: www.hexelon.com/kalkulator/funkcje.php
i wzór: momentobrotowy = 9550*moc/obroty*przelozenie
Weźmy taki silnik: http://allegro.pl/silnik-lapowy-1-1kw-2 ... 83024.html
moc = 1,1kW
obroty=2800obr/min
przełożenie=1
momentobrotowy=9550*1,1kW/2800*1=~3,75Nm
Silnik: http://allegro.pl/silnik-elektryczny-23 ... 17060.html
Da nam moment 1,26Nm czyli zbliżony jak serwo 400W (link)
W sumie można było się tego spodziewać;)
Serwo muszę wziąć mocniejsze np 750W. Użyć przekładni np. 2:1 lub 1,5:1.
moc = 1,1kW
obroty=2800obr/min
przełożenie=1
pukury
witam.
jasne że jeżeli obroty i moc są zbliżone to i moment musi być podobny.
ale - cena , dostępność , łatwość naprawy ( tylko łożyska ) dla mnie przemawia za silnikiem " zwykłym " plus falownik.
ale to już kwestia poglądów i koncepcji wykonania.
serwo jest mniejsze - ale trudniej sterować .
są zalety i wady każdej konstrukcji.
optymalny by był faktycznie silnik 750W - taki czy siaki.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
