Miniaturowa frezarka na pojedynczym wózku
BB_84
- Posty w temacie: 11
Rozmyślam nad miniaturową frezarką kolumnową do drobnych i precyzyjnych rzeczy typu frezowanie pcb, wiercenie w stali małymi średnicami, ewentualnie grawerowanie alu z minimalnym posuwem. Jako wrzeciono widziałbym tu proxxona 240. Stół formatu A4.
Chciałbym zapytać o wykorzystanie pojedynczego wózka HGW15CC na pojedynczej prowadnicy HGR15 na oś Z. Czy taki wózek posiada luzy i czy takie rozwiązanie jest w ogóle realne ?
Pomysł zaczerpnięty stąd http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1979493.html
Skrzydlaty
W temacie, na samym początku jest wyraźnie napisane "wiertarka", Ty jednak piszesz "frezarka". Pomyliłeś się czy niedoczytałeś zasady działania? A może Twoje wymagania są aż tak niewielkie?
Druga sprawa to czerpanie wiedzy z elektrody - tam generalnie znajdziesz tematy o odkrywaniu ameryki w XXI wieku. W drugą stronę - nawet jak ktoś z poziomu naszego forum przedstawi super frezarkę 1500x3000, 20 tyś. obr. z wymianą, dokładnością w okolicach 5 setek, to i tak pierwsze pytania jakie tam padną to "czy robił na arduino?".
Jak nie masz kasy na wózki - zrób na wałkach.
wojtek30
Niestety Elektroda nie jest już tym samym miejscem co przed laty. Ale jedno trzeba im przyznać, że na forum jest o wiele większy porządek niż u nas.Skrzydlaty pisze:Druga sprawa to czerpanie wiedzy z elektrody - tam generalnie znajdziesz tematy o odkrywaniu ameryki w XXI wieku.
Jednak niedoścignionym wzorem prowadzenia forum będzie dla mnie forbot.pl. Poprzypinane ważne tematy, kompendium wiedzy dla początkujących ze spisami treści do wątków itp.
Przepraszam za offtop, ale mam wrażenie, że ważne tematy giną w gąszczu śmieci.
Ostatnio zmieniony 06 lip 2014, 00:55 przez wojtek30, łącznie zmieniany 2 razy.
BB_84
Panowie w temacie na elektrodzie przedstawiona jest wiertarka, słup z regulacją wysokości, a zamiast pinoli opuszczane wrzeciono na pojedynczym wózku liniowym. Pytam konkretnie jakich luzów mógłbym się spodziewać przy wykorzystaniu takiego rozwiązania w mini frezarce do laminatów, tworzyw sztucznych, drewna z wrzecionem o mocy 100W. Wolałbym taki wózek niż wałki fi 12 czy 16 z czterema łożyskami liniowymi, pytanie o luzy ...
Jeszcze jeden przykład dla zobrazowania koncepcji
wojtek30
Można zamówić wózki z naprężeniem wstępnym, wtedy kulki są większe niż normalnie i luz jest wykasowany. Luz na wózkach można też skasować przez krzywe przykręcenie do płyty suportu dzięki zastosowaniu odpowiednich podkładek dystansowych. Niektórzy producenci stosują też lekko krzywą górną powierzchnię wózka aby zapewnić wstępne naprężenie po dokręceniu śrub.BB_84 pisze:pytanie o luzy ...
W przypadku pojedynczego łożyska krzywe przykręcanie oczywiście odpada i trzeba stosować naprężenie wstępne przez zastosowanie większych średnic kulek.
smouki
Szukasz inspiracji gdzieś tam u sąsiadów i to jeszcze inspiracji w złej grupie maszyn.
Tu masz frezareczkę zrobioną przez kolegę z forum właśnie na pojedynczych wózkach>
https://www.cnc.info.pl/topics58/beton- ... t50942.htm
kolega się akurat tym inspirował:
BB_84
To już armata. Myślę nad konstrukcją na wrzecionie 100W i powiem szczerze, że mam pewne opory przed wydawaniem sporych sum na pierwszą konstrukcję, która służyć ma głównie do grawerowania PCB. Mam przed sobą dwa wałki fi 12 po 250mm i łożyska 8x16, spróbuję wykonać na początek precyzyjny stojak wiertarski z kolumną z ceownika 100 i zobaczę jak się taki patent sprawuje. Taki wózek rolkowy jak tu https://www.cnc.info.pl/topics60/amator ... t10299.htm
Przy okazji zapytam orientacyjnie jakiej średnicy wałków i jakich wymiarów łożysk tocznych należałoby użyć dla stołu 300x300mm na wałkach długości 500mm w osiach X i Y ? mówimy o wrzecionie 100W i grawerowaniu aluminium w kilku przejazdach.
smouki
podparte 12
[ Dodano: 2014-07-06, 22:34 ]
a armaty mają po dwa wózki. Jak to dla ciebie armata, to ja nie wiem co ty chcesz zbudować. zespawać, albo skręcić ze sobą dwie szyny pod kątem prostym za pomocą kątownika budowlanego i na wózku poziomej szyny pod kątem prostym i do góry nogami przykręcić wózek ze szyną dla uzyskania osi X? no i oczywiście drukarkowe silniczki i szpilki budowlane M8?
