Jako iż nie ma dostępnych długich szyn np 6m, chciałem zapytać teoretycznie czy jest możliwość połączenia. Bo np listwy zębate szukałem i widziałem że można normalnie pospawać, a jak się ma sprawa z prowadnicami ?
Połączenie szyny.
mamy maszynę składającą się z 2 korpusów i 2 stołów, korpusy są połączone, wszystko wypoziomowane i żadnego łączenia szyn. Wszystko śmiga.
Maszynę możesz zobaczyć w tym wątku.
https://www.cnc.info.pl/topics51/cam-dl ... t14950.htm
Tutaj niestety nie potrafię pomóc, mogę jedynie zrobić zdjęcie szyny już przeszlifowanej od czoła.
Jak łatwo się domyślić wygląda to jak lustro.
Najlepiej będzie napisać do sprzedawcy szyn czy nie dał by rady od razu ich przygotować
do złożenia razem, powinien mieć do tego maszyny oraz umiejętności.
