Wiercenie długiego otworu
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 05 lip 2014, 06:21
Ma ktoś pomysł jak zrobić dziurkę fi 6.5 wzdłuż 800 mm płaskownika brązowego ?
enterzbigi
Post napisał: enterzbigi » 05 lip 2014, 07:28
Wierciłem taki lub podobny otwór w wytaczadłach do USA do wody na starej polskiej wytaczarce .Wiertło było przyspawane do pręta . Pękło nam parę razy była zabawa żeby to naprawić . Materiał gatunkowy nie pamiętam jaki , wiem że prowadnice były hartowane indukcyjnie .To było morze 20 lat temu na pewno dużo ci nie pomogłem .
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 05 lip 2014, 07:54
enterzbigi pisze: na starej polskiej wytaczarce ..
Ja spróbuję na starej. polskiej porębie :) Tylko się waham, czy wiertło spawać czy skręcać ma M4. Skręcane by umożliwiło zastosowanie kilku przedłużek o różnych długościach.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 05 lip 2014, 09:42
kamar pisze:Tylko się waham, czy wiertło spawać czy skręcać ma M4.
Trochę marny gwint, a z kolei spawane potrafią pękać.
pukury
Post napisał: pukury » 05 lip 2014, 09:55
witam.
jak nie spawanie to raczej zrobiłbym tak -
w wiertle otworek z 4.5 ( tak 15mm ) i w niego wbity zatoczony pręt - fi 5 mm.
no i kołeczek ( albo i dwa - co 90 stopni) 2mm - z igiełki łożyskowej .
zachowasz i centryczność ( co przy spawaniu raczej wykluczone ) i wytrzymałość.
pozdrawiam.i
Mane Tekel Fares
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 05 lip 2014, 10:25
IMPULS3 pisze:
... , a z kolei spawane potrafią pękać.
Ja swego czasu lutowałem na mosiądz.
Mariusz.
pukury
Post napisał: pukury » 05 lip 2014, 11:09
witam.
a ja na srebro - lepiej wpływa między materiały.
dramat rozpoczyna się jak wiertło urwie się po 400mm .
lepiej nie myśleć.
dlatego chyba kołeczki są lepsze.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 05 lip 2014, 11:35
pukury pisze:.
Nawet nie wspominaj :) Materiał drogi jak cholera, jakiś wymyślny brąz, i cieżko dostepny.
Wyżebrałem kwadrat 50x50 i musi starczyć.
Dzieki wzystkim za sugestie, spawanie czy lutowanie to tak niebardzo. Chyba zrobie gwincik M5 i parametry dobiorę minimalne zanim się wiertło schowa. Na czasie to ni specjalnie nie zalezy, byleby zrobić.
pukury
Post napisał: pukury » 05 lip 2014, 11:38
witam.
zakołkuj - chociaż fi 1.5 mm .
jak będziesz musiał ( a kto wie czy nie ) dać lewe obroty to gwincik może się wykręcić .
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 05 lip 2014, 11:41
Właściwie trzeba bedzie gdzieś przy końcu. Nie osłabi a wrazie czegoś, pomoże.
Wróć do „Obróbka metali”
