Spawanie żeliwa
A ja powiem tak:
Rama jest w tym miejscu najslabsza i dlatego tam a nie gdzieindziej pekla.
Twoj spaw spowoduje ze w tym miejscu zeliwo stanie sie jeszcze slabsze. Jest duza szansa ze po spawaniu i zamontowaniu znowu peknie.
Sa dwie metody dajace nieco wieksza( nie mylic z duza ) gwarancje ze sie powiedzie.
1. Mechaniczne polaczenie tego plytka stalowa od niewidocznej strony, badz srubami jesli sie da.
2. Zagrzanie calosci do 600stopni ( rownomierne ) i spawanie stopiwem niklowym.
A jeszcze lepiej byloby to zeliwo nie zespawac a zlutowac ( oczywiscie po podgrzaniu ).
Wszystko zalezy co to bylo za zeliwo i jaki ksztalt...
Bral ym pod uwage mozliwosc ze sie narobisz a skutek bedzie oplakany.
Albo, że się narobisz. Pęknie po krótkim czasie, w najlepszym wypadku oddasz pieniądze za usługę, w najgorszym jeszcze będzie klient chciał abyś zapłacił za naprawę u kogoś innego. Miej na uwadze, jeżeli pęknie drugi raz to może coś uszkodzić dodatkowo. Trzeba się zastanowić czy gra jest warta świeczki.
Pozdrawiam,
Adrian M.
Pozdrawiam,
Adrian M.
Filmik o spawaniu na zimno po polsku...
http://youtu.be/z-vcXecn4SM
Temat o spawaniu żeliwa, przeze mnie założony na forum spawalniczym
http://spawalnictwo.com.pl/forum/topic/ ... 99kniecia/
Temat o spawaniu TIGiem żeliwa
http://spawalnictwo.com.pl/forum/topic/ ... C5%BCeliwo
Owszem spawałem jakiś kolektor w samochodzie, elektrodą otuloną niklową na zimno - nawet to wytrzymało jakiś czas, prawda też że jednak powstały drobne pęknięcia na spoinie na szybko ładnie je zalałem TIG, ale to tylko bo kumpel nalegał - prawda samochód jednak dojechał z Wrocławia do Wa-wy
ale nie polecam spawania TIG drutem z elektrody otulonej - otulina pewnie nie tylko chroni ale pewnie zawiera jakieś chemiczne związki wpływające na spawalność / właściwości spoiny...
Drut do TIG kształtuje się ok. 40 zł za 0,5 kg + przesyłka - nigdy go nie używałem, nie dostaję za wiele tego typu elementów w domu...
Zawsze można również spróbować elektrodą otuloną do nierdzewki 308LSI, tylko że trzeba by raczej było podgrzać do tych 150 C, ruszt kuchenki gazowej tak pospawałem i trzyma już kilka lat...
Z żeliwem jest problem, ta zawartość węgla oraz niejednorodność powoduje że może się udać pospawać lub też nie...
Adam - podobno czasem i spawacz...
Jestem przedstawicielem chaosu.
I wiesz, co jest najważniejsze w chaosie?
Jest sprawiedliwy...- Joker
Ze stopiwem ze stali nierdzewnej ( niewazne czy to bedzie 308LSi , czy 316, czy nawet podstawowe 304 ) jest ten sam problem - sa materialy bardzo wrazliwe na wplyw wegla.
W zeliwie jest go duzo i wchodzi w sklad spoiny - wiadomo pojawia sie problem z twardoscia i kruchoscia samej spoiny, natomiast samo zlacze jest w jakims tam stopniu bardziej podatne na naprezenia bo ta nierdzewka ma sporo miekkiego niklu ...
Do spawania powinno sie uzyc stopiwa z wieksza zawartoscia niklu niz ma to moejsce w drutach typu 308. Polecam wysokoniklowe druty do tego celu.
Sa dwie albo trzy bardzo ciekawe metody naprawy pekniec w aluminium:
1. Lutowanie "na zimno" lutowiami na bazie cyny,
2. Napawanie metoda natryskowa proszkami na bazie niklu metoda tlen-acetylen,
3. Lutowanie "na goraco" lutowiami na bazie mosiadzu
W mojej opini metody nieco z marginesu branzy ale bardzo interesujace i z mnostwem zalet
No ale mój drogi my piszemy o żeliwie, a ty chcesz naprawiać aluminiumInzSpawalnik pisze: Sa dwie albo trzy bardzo ciekawe metody naprawy pekniec w aluminium:
Również napisałem że wstępnie podgrzałem element (no wiadomo bez pirometra etc) i dopiero to pospawałem, miałem po prostu jakąś elektrodę, wcześniej szczepiałem płytę stalową z żeliwną podstawą (hydrofor), a że byłem w tym czasie na kursie spawalniczym tak mnie nakierował instruktor...
A do elektrody "niklowej na zimno - jednak mimo starań, powstało drobne pęknięcie (w wyniku pracy - drogi są w PL jakie są) no wiadomo, w porównaniu z poprzednim uszkodzeniem bez porównania - ot ryska ale następnym razem już bym poszedł w kierunku spawania na gorąco, jeśli to by był element narażony na obciążenia...
PrezesAdam: niefilozuj tak !
Wiadomo ze to byla pewnego rodzaju literowka , wiadomo ze bylo o zeliwie. Musialem myslec o aluminium w danej sekundzie i wpisalem. Jednak nie zmienia to faktu ze mowa byla o zeliwie.
Zreszta jako Wielki Expert powinienes od razu sie domyslec bo co ma nikiel do aluminium :]
