Ruch podstawowy - przekładnia pasowa
warszaw
Post napisał: warszaw » 03 lip 2014, 21:32
Witam serdecznie,
Mam takie pytanie (może było już na forum, ale nic nie znalazłem :)
Jak zrobić w SW symulację ruchu przekładni pasowej?
Chodzi mi o przemieszczenie przez przekładnie jakiś przedmiot.
Mam SW2014 i w badaniu ruchu mam jedynie możliwość zrobienia Animacji lub Ruch podstawowy.
W "Animacji" przy przyłożeniu momentu obrotowego na któryś z wałów przekładnia bez problemu obraca się. Ale chodzi mi o warunki rzeczywiste. Więc wybrałem opcję "Ruchu podstawowy".
Dodatkowo zadałem grawitację i kontakt przedmiotu z pasem.
Ale z kolei tutaj przekładnia w ogóle nie chce się obrócić.
Przedmiot opada na pas, ale żaden z wałów się nie obraca. LIPA.
Przeglądałem Youtube i widzę że na wszystkich filmach jest dodatkowa opcja oprócz Animacji i Ruchu podstawowego. Czy to o to chodzi?
POMOCY! :cry:
"Nie liczy się wiedza, tylko wyobraźnia" Albert Einstein
bildder
Post napisał: bildder » 04 lip 2014, 08:34
W ruchu podstawowym nie może występować kolizja w trakcie ruchu i trzeba zdefiniować pary kontaktowe.
Żeby przedmiot się przemieszczał możesz go powiązać wiązaniem ścieżki i sterować w czasie odległością (opcja w tym wiązaniu).
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
warszaw
Post napisał: warszaw » 04 lip 2014, 14:07
Kolizja? No ale o to chodzi. Przedmiot ma opasc na pas. A pas poprzez swoj ruch ma przemiescic przedmiot.
Mysle ze jak powiaze to za pomoca sciezki to nie beda to warunki rzeczywiste. A na tym mi najbardziej zalezy.
Miejsza z tym. Chodzi o to ze nawet sama przekladnia nie dziala w opcji "RUCH PODSTAWOWY"
Dlaczego?
warszaw
Post napisał: warszaw » 16 lip 2014, 14:35
OK. Czeski błąd popełniłem bo nie powiązałem pasa z rolkami:) tzn. nie zadałem kontaktu:)
Proszę mi jeszcze odpowiedzieć na takie pytanie:
Jeżeli w modelu zmieniam wiązania i w tymże modelu wszystko jest dobrze.
Dlaczego w badaniu ruchu te wiązania się nie uaktualniają?
Są dodane, ale kolidują z poprzednimi wiązaniami :evil: Wywala błędy itp.
O co chodzi?
Wróć do „Solidworks”
