ploter frezujący do pcv
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 10 maja 2007, 09:40
Kolejny ploter do obróbki pcv
lekka konstrukcja z profili stalowych, brama umieszczona na wałkach fi 25 nie podpartych,
os y bramy na wałkach fi 20 podpartych na srodku. mały rozstaw wałków ale wzmocniona brama przez profil C pleców skręcany z blach PA11. stery będa 4A silniki 3Nm - wróćmy do wtyczek - czyli kwadraciaki.
pole robocze 1200x1000x70
może jak skoncze to sobie pomodeluje w jakimś 3D :grin:
markcomp77
Posty w temacie: 10
Post napisał: markcomp77 » 10 maja 2007, 09:56
zapowiada się ciekawie...
może uda się jeszcze bardziej ciąć koszt!
gmaro
Posty w temacie: 14
Post napisał: gmaro » 10 maja 2007, 09:59
cóż powstają jak grzyby po deszczu , zobaczymy co będzie dalej ...
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 10 maja 2007, 10:06
koszt na poziomie 8 tys ... i nijak uciąc sie nie da
gmaro
Posty w temacie: 14
Post napisał: gmaro » 10 maja 2007, 10:07
bartuss1 pisze:koszt na poziomie 8 tys
z robocizną?
markcomp77
Posty w temacie: 10
Post napisał: markcomp77 » 10 maja 2007, 10:08
ze sterownikami i silnikami?
czy sam złom?
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 10 maja 2007, 10:09
a może kolega by zważył belkę X i w praktyce można by zobaczyć na ile ugną się nieodparte walki ? bo wszyscy mówią ze się ugną itp. ale chyba nikt nie potwierdził o ile :neutral:
markcomp77
Posty w temacie: 10
Post napisał: markcomp77 » 10 maja 2007, 10:29
termit_tm pisze:ale chyba nikt nie potwierdził o ile
kolegę bartuss1 nauczyli w szkole liczyć - więc pewnie oszacował sobie ugięcia
gmaro
Posty w temacie: 14
Post napisał: gmaro » 10 maja 2007, 10:35
a być może te ugięcia są dopuszczalne tak do końca nie znamy tajemnic projektu :wink:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 10 maja 2007, 11:11
no to wyjasniam
8 tys to koszt szacowany bez robocizny,
maszynka ma wycinac po konturze w pcv, takze ugiecia wałków podłuznych na poziomie 02 - 04 mm nie mają znaczenia, znaczenie mają wałki na belce - podparcie celem minimalizacji momentu My od sił skrawania.
jade dalej z koksem bo ni ma czasu :D
