Dywagacje na temat prasy krawędziowej DIY
elofura
Post napisał: elofura » 03 lip 2014, 08:46
Chciałbym w przyszłości zrobić sobie prasę krawędziową CNC :d Mam stemple i matryce deko ponad 1300 mm. Chciałbym giąć blachę o grubości max 2 mm. Nie chce się pchać w hydraulikę a wykonać ją na śrubach kulowych. Tzn. że nacisk stempli byłby realizowany jak posuw przez śruby. Co myślicie czy to miało by sens? Coś w ten deseń:
[youtube][/youtube]
Zaczynam przygodę.
trzasu
Re: Dywagacje na temat prasy krawędziowej DIY
Post napisał: trzasu » 03 lip 2014, 21:20
elofura pisze:Chciałbym w przyszłości zrobić sobie prasę krawędziową CNC :d Mam stemple i matryce deko ponad 1300 mm. Chciałbym giąć blachę o grubości max 2 mm. Nie chce się pchać w hydraulikę a wykonać ją na śrubach kulowych. Tzn. że nacisk stempli byłby realizowany jak posuw przez śruby. Co myślicie czy to miało by sens? Coś w ten deseń:
[youtube][/youtube]
Oczywiście miałby to sens przy założeniu iż śruba będzie odpowiednich wymiarów, a nie można wykorzystać hydrauliki z czytnikami położenia siłowników ?
Temat może być bardzo ciekawy, na filmie autor wykonał jak widać solidna ramę która jest podstawą przy takiej maszynie.
Wróć do „WARSZTAT”
