Narzędzie do wykonywania rowków pod wpust w kole na frezarce
egojack1
Post napisał: egojack1 » 27 cze 2014, 22:46
Czy ktoś wie, gdzie można kupić narzędzie do wykonywania rowków pod wpust w kole na frezarce, takie jak pokazane na foto.
Czy takiego narzędzia używa się w ten sposób, że wrzecionem wykonuje się ruchy posuwisto-zwrotne z niewielkim posuwem materiału w stronę tego nożyka?
Czy ktoś może dorabiał sobie taki sprzęt, ewentualnie jak prosto można go zastąpić? Nasuwa mnie się myśl podjechać frezem poziomo, dopiłować na kwadrat pod wpust.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 28 cze 2014, 01:10
od 2:33 min dłutuje na tokarce tak jak piszesz musisz zablokować wrzeciono, i ruchem posuwistym pinoli góra dół i co prae setek dodajesz na posuwie stołu . Nóż w tym przypadku to zwykła stalka w pręcie z śrubką dociskając ją od dołu.
[ Dodano: 2014-06-28, 01:19 ]
a oczywiście trzeba dawać olej i wstępna wyfrezowanie rowka przyspieszy cały proces.
[ Dodano: 2014-06-28, 01:22 ]
no i na frezarce
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 28 cze 2014, 10:39
Takie dłutaki wykonuje się samemu. Można wykorzystać typowe stalki, przycięte i oszlifowane. Można też stosować dopasowane ostrza z węglika jak na tych zdjęciach, gdzie wstawiono przecinak w oprawkę.
ObrazekObrazek
Na frezarce różnie można kombinować np. tak:
Bardzo rozbudowaną przystawkę znalazłem na stronie francuskiej wraz z całym gotowym projektem. Jest niestety dość skomplikowana i można ją stosować tylko tam gdzie jest to ekonomicznie uzasadnione.
Mam zdjęcia i cały projekt, ale już nie udało mi się tu załączyć pomimo, że zdjęcie ma 21kB.
egojack1
Post napisał: egojack1 » 28 cze 2014, 11:12
Dziękuję za pomoc ;-) Nie wiedziałem jak się to nazywa w innych językach.
Slotter keyway cutter tak się nazywają takie narzędzia po angielsku (wyszukiwarka zwraca sporo informacji po wpisaniu). Inne proste sposoby znalazłem np takie:
http://www.chaski.org/homemachinist/vie ... 23#p204923
http://www.chaski.org/homemachinist/vie ... 09#p176309
http://mikesworkshop.weebly.com/small-h ... -tool.html
egojack1
Post napisał: egojack1 » 02 lip 2014, 19:42
Oto dłutak wykonany przeze mnie. Zrobiony z pręta kalibrowanego 12mm, w którym osadzony jest nóż ze stalki HSS 5x5mm. Czoła pręta splanowane frezem pod kątem prostym. W pręcie wywierciłem prostopadły do niego otwór o średnicy 7mm (bo przekątna kwadratu 5x5 to 7mm). Nóż dłutaka zablokowałem śrubą M6 wkręconą w nagwintowany otwór w czole pręta. Posłuży do wykonywania rowków pod wpusty w kołach zębatych na frezarce.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 02 lip 2014, 23:01
Niegłupio wyszło, tylko boki trzeba mu nieco z ukosować, żeby nie przycierał. Ta śruba nie musi być taka długa. Nie zawsze, ale czasem może przeszkadzać. Ja stosuję wkręty z gniazdem sześciokątnym a one są krótkie.
zacharius
Post napisał: zacharius » 03 lip 2014, 08:46
ja to robiłem stalką przecinakiem położonym na bok, akurat w tym przypadku się dało bo to był poliamid.
rysmen
Post napisał: rysmen » 03 lip 2014, 09:37
adam Fx pisze:od 2:33 min dłutuje na tokarce tak jak piszesz musisz zablokować wrzeciono, i ruchem posuwistym pinoli góra dół i co prae setek dodajesz na posuwie stołu . Nóż w tym przypadku to zwykła stalka w pręcie z śrubką dociskając ją od dołu.
no i na frezarce
Adam gdyby ta twoja zosia umiała gadać :grin:
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 03 lip 2014, 11:18
Ja tam po prostu przyspawałem stalki punktowo w 3 miejscach. Rowek w wałku oczywiście wyfrezowany frezem palcowym. Urwać na razie nie dałem rady, nawet wtedy kiedy się pomyliłem i walnąłem w koło tak że zrzuciło imadło na podłogę ( mimo iż było przykręcone teowo ) .
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 03 lip 2014, 12:39
warto dostać że maszyna troche po du*** dostajnie podczas dlutowania, oczywiscie jezeli mały wpust to nie ale taki 16 to juz ciezko i to w nierdzewce.
