Schemat sterownika Mini Lathe
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 02 lip 2014, 21:40
Ponieważ po długim czasie admin wyraził zgodę na zamieszczenie schematu wklejam obiecany schemat, a właściwie 3 schematy.Pierwszy jest oryginalnym schematem podanym na rosyjskim forum przez kol. Gienę. Następny uzupełnionym o wartości rezystorów i w wersji z przekaźnikiem, Ostatni to moja przeróbka wersji z przekaźnikiem i zabezpieczeniem termicznym silnika. Sterowniki mają oznaczenia XMT2335 lub XMT2325. Ostatnie dwie cyfry to prawdopodobnie 1/10 mocy silnika. Przypuszczam, że te z silnikami powyżej 350W mają identyczny schemat.
Rezystor 2MΩ w bazie tranzystora sterującego tyrystory znalazł się całkiem przypadkowo. Moj sterownik nie działał - kupiłem jako uszkodzony i całkiem przypadkowo przy pomiarach oscyloskopem w momencie sprawdzania sterowania bazy ruszył silnik. Czort wie czemu, ale miałem już dosyć doktoratu nad nim, wstawiłem rezystor 2x większy od wejściowego oscyloskopu i układ działa.
[ Dodano: 2014-07-02, 22:00 ]
pukury
Post napisał: pukury » 02 lip 2014, 22:49
witam.
może warto by posiedzieć i zaprojektować pcb.
taki sterownik przydałby się i do innych urządzeń.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
zacharius
Post napisał: zacharius » 03 lip 2014, 08:40
fajnie. a jest link na oryginał?
Posty w temacie: 10
Post napisał: RomanJ4 » 03 lip 2014, 10:17
zacharius pisze:fajnie. a jest link na oryginał?
A proszę bardzo:
znaleziony gdzieś kiedyś schemat do SIEG-a (Mini Lathe C3) wraz z opisem
www.hossmachine.info/Gerling%20Labs%20X ... Manual.pdf
ale, że odmian i modyfikacji było sporo, również w elektronice, i trzeba szukać po konkretnym oznaczeniu wersji sterownika(większość zdaje się bazuje na KBIC i KBLC, to poniżej tabela jaki do jakiego modelu stosowany, niestety nazwy tokarek stosowane u nas są inne, i trzeba by porównywać bezpośrednio po oznaczeniu kontrolera)
http://www.repaircontrol.com/ ( http://www.repaircontrol.com/rc2.html )
oraz linki do innych stron
http://www.cnczone.com/forums/mini-lath ... parts.html
http://www.freedebate.co.uk/lathe7x12/index.htm
http://andysmachines.weebly.com/variabl ... trols.html
http://tetralite.com/lathe/
Przy okazji części do MiniLathe (C3 - Sieg),
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue ... the-Spares
Oraz do innych modeli (tu również do dostania różne wersje sterowników do różnych modeli)
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machine-Spares
to bodaj wszystko co posiadam na ten temat...
zacharius
Post napisał: zacharius » 03 lip 2014, 11:42
dzięki Roman, chodziło mi przede wszystkim o źródło na rosyjskim forum, coś podejrzewam że chłopaki tam rozwinęli niesłabą dyskusje na temat i trzy razy zdążyli przerobić ten sterownik :)
Posty w temacie: 10
Post napisał: RomanJ4 » 03 lip 2014, 13:16
Gdzieś na to trafiłem kiedy szukałem do swojego (padł mi sterownik od frezarki), ale na domowym. Poszukam, jak znajdę to wkleję.
"Ruscy" rzeczywiście mają nieraz ciekawe rozwiązania.. :cool:
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 03 lip 2014, 19:54
Linku nie zachowałem, ale Giena (pod takim nickiem występował) bardzo barwnie opisywał swoje doświadczenia z walki z uszkodzonym sterownikiem. U niego padł tyrystor. Były również porady jak i co on by sprawdzał.
UWAGA dla kolegów nie mających doświadczenia - elementy tego układu NIE SĄ ODSEPAROWANE OD SIECI !!! Przy naprawie i pomiarach NALEŻY stosować transformator separacyjny :!:. W najgorszym przypadku zwykły z niezależnymi uzwojeniami (nie autotrafo!) 230V/230V , mocy zbliżonej do podanej dla posiadanego silnika. Dla prób może być o połowę mniejsza, jeśli ograniczymy się z wysterowaniem silnika. Bez silnika układ pobiera ok. 20mA i wystarczy trafo 5-10W.
Sprawdzanie podstawowych elementów układu (odłączony silnik) można (dla układów z przekażnikiem) bezpiecznie wykonać podając stabilizowane +(30-32)V na K3, prąd pobierany ca 16mA. Jeżeli mamy sterownik bez przekaźnika i nie mamy możliwości ograniczenia prądu zasilacza do ca 20mA musimy wstawić w szereg rezystor 680Ω-1kΩ aby nie uszkodzić diody Zenera 21V, Z2 na schemacie.
Posty w temacie: 10
Post napisał: RomanJ4 » 04 lip 2014, 00:46
zacharius
Post napisał: zacharius » 04 lip 2014, 09:29
niestety, chipmaker wydało ze nie ma takiego użytkownika.
temat o Proma FPX jest chyba własnie ten a użytkownik Giena (akurat jest to skrót imienia a nie żadna tam hiena :D ) zmienił nick na South.
cóż mniejsza o to. polookam sobie o co tam dyskutują
Posty w temacie: 10
Post napisał: RomanJ4 » 04 lip 2014, 12:54
Szukałem i Gienadija, ale nic..
coś o przeróbkach w sterowniku ХМТ-2335 jest jeszcze tu
http://www.chipmaker.ru/topic/85492/
http://www.chipmaker.ru/topic/104244/
poza tym
http://www.homemodelenginemachinist.com ... hp?t=10212
http://olduhfguy.com/ serwis
http://www.cnczone.com/forums/mini-lath ... -help.html
przeróbka napędu mini frezarki ZAY 7013
http://www.chipmaker.ru/topic/18609/page__fromsearch__1
przy okazji ciekawe maszynki (pdf)
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 8588,d.ZWU
