naprawa sterownika krokówki 4,5A 50V
beowolf
Post napisał: beowolf » 28 cze 2014, 18:06
Czy ktoś z kolegów orientuje się w naprawie sterowników ze strony
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 13063.html
Rzecz w tym, że w sterowniku zapala się czerwona dioda w momencie podłączenia uzwojeń silnika krokowego. Bez podłączonych uzwojeń pali się zielona dioda.
sajgon
Post napisał: sajgon » 28 cze 2014, 19:39
A silnik mierzyłeś ( oporność uzwojeń )??
Może ma zwarcie i zabezpieczenie w serowniku wywala.
Pozdrawiam , Michał. ;)
beowolf
Post napisał: beowolf » 28 cze 2014, 20:42
To pierwsza rzecz jaka sprawdzilem. Na dobrym sterowniku silniki sprawdzalem i dzialaja. Jeszcze raz to sprawdzam i jest tak- przy odlaczonym silniku i wlaczonej maszynie swieci na zielono. Ale jak przejade osia do ktorej wpiety jest ten sterownik to od razu zapala sie na czerwono. Wejscia sygnalowe sprawdzilem na dobrym sterowniku i dzialaja wiec to nie plyta glowna...
[ Dodano: 2014-06-29, 19:52 ]
czyli nikt ich nie naprawia....
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 30 cze 2014, 09:20
może poleciał jeden z tranzystorów końcówki mocy (IRF540)?
beowolf
Post napisał: beowolf » 01 lip 2014, 06:32
Mozna te tranzystory sprawdzic bez odlutowania ich z ukladu?
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 01 lip 2014, 08:24
zazwyczaj jest 8szt... więc mozliwa jest analiza porównawcza miernikiem (bez wylutowywania)
Wróć do „Elektronika CNC”
