Otwór po stożku
Otwór po stożku
Witam. Bardzo chciałbym wiedzieć jak napisać program, który będzie mi wykonywał otwór po stożku. Dostałem taki detal w pracy i nie wiedziałem jak zrobić. Precyzując, zrobiłem go, ale chyba trochę na około:
N1000;
G68 G91 R1;
(tutaj po prostu program na wierszowanie)
M99;
Otwór wyszedł i wszystko się zgadzało, ale naszło mnie pytanie czy da się taki otwór wykonać używając G03/G02?
Przepraszam za rysunek z paint'u, ale myślę, że wiecie o co mi chodzi. Dodam, że maszyna nie ma włączonego makro.
N1000;
G68 G91 R1;
M99;
Sam jestem ciekaw jak dokładnie to opisałeś do tej pory używając G68 i jak to działa.
Zapewne chodzi tobie by wykorzystać G03 G02 wraz z G91(spiralnie w dół) jednak mi się wydaje że jedynie w camie to wyjdzie dobrze.[/quote]naszło mnie pytanie czy da się taki otwór wykonać używając G03/G02?
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
#100=50 (promien poczatkowy)
#101=0.1 (skok spirali w osi Z)
#102=0.1 (skok promienia)
(DOJAZD NA PKT STARTOWY NP PRAWA STRONA OTWORU)
M97P1L100 (L - ILOSC POWTORZEN)
G90
(DALSZA CZESC PROGRAMU)
M30
N1
G91 G3 X[-#100*2] R#100 Z-[#101/2]
G3 X[#100*2-#102] R[#100-#102/2] Z-[#101/2]
#100=#100-#102
M99
Program wykona 100 ruchów spiralnych zaczynając od promienia wpisanego w #100. Każde kolejne przejście będzie zagłębiać się o #101 i zmieniac promień o #102.
Powinno działać ale mogłem się walnąć bo nie testowałem
G90
M30
N1
#100=#100-#102
M99
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
Re: Otwór po stożku
mam tu prostsza wersje pisaną z palca.
stożek X0Y0 na środku
T1M6
G0G90G80G40G54X0Y0
G43H1D1Z50
G0Z5
#1=0 (POCZATEK STOZKA)
#2=40 (POCZATEK SREDNICY STOZKA)
#3=-15 (KONIEC STOZKA)
N101G1Z#1
G1G41X#2
G2I-#2
G1G40X0
#1=#1-0.1
#2=#2-0.058
IF[#1GE#3]GOTO101
G1G40X0Y0
G0G91G28Z0M5
Kąt trzeba wyliczyć z funkcji
T1M6
G0G90G80G40G54X0Y0
G43H1D1Z50
G0Z5
N101G1Z#1
G1G41X#2
G2I-#2
G1G40X0
#1=#1-0.1
#2=#2-0.058
IF[#1GE#3]GOTO101
G1G40X0Y0
G0G91G28Z0M5
dopiero się uczę
Re:
W tej wersji działa.-=JaNeK=- pisze: ↑07 sie 2014, 23:57#100=50 (promien poczatkowy)
G90
M30
N1
#100=#100-#102
M99
Kod: Zaznacz cały
O01004 (OTWOR PO STOZKU)
(OTWOR PO STOZKU)
(Program wykona 100 ruchow spiralnych zaczynajac od promienia wpisanego w #100. Kazde kolejne przejscie będzie zagłebiać się o #101 i zmieniac promień o #102)
#100=10 (promien poczatkowy)
#101=0.2 (skok spirali w osi Z)
#102=0.2 (skok promienia)
G90 G80 G40 G53 G00 Z0;
M30;
T10 M6;
G43 H10;
G17 G54;
M03 S4500;
G00;
X0 Y0;
Z0;
G01 X50. F5000.;
N1;
G91;
G3 X[-#100*2] R#100 Z-[#101/2] F5000.;
G3 X[#100*2-#102] R[#100-#102/2] Z-[#101/2];
#100=#100-#102
M99
Mariusz.
Re: Otwór po stożku
widocznie brak opcji macro na maszynie
W-T-C ®
Re: Otwór po stożku
Taki generator kodu na dowolny kąt fazy jeśli nie posiada się funkcji macro to dobry będzie?.
W-T-C ®
Re: Otwór po stożku
Można zrobić też z promieniem.
Tylko że nie będzie precyzji tak samo jak i przy otworze z fazą, bo trzeba byłoby liczyć promień płytki głowicy i miejsce styku itp.
Jedynie jakby było frezowane na ostry kant.
W-T-C ®
