Kolejność cięcia - Lasercut 5.3
DavidLG
Post napisał: DavidLG » 12 cze 2014, 11:47
Chciałbym odpowiednio ustawić kolejnośc cięcia, jednak nie wiem czy da się to zrobić tak jak chcę.
Powiedzmy ,że mam do wycięcia 2 zestawy elementów (w każdym zestawie 3 elementy)
Pierwszy zestaw ustawiam na kolor zielony i zaznaczam ten kolor do wycięcia 2 razy.
Drugi zestaw ustawiam na kolor czerwony i ustawiam do wycięcia 3 razy.
Efekt wychodzi taki że maszyna wycina pierwszy zielony element następnie drugi, potem trzeci i wraca do pierwszego zielonego elementu, drugiego i trzeciego,potem zabiera się za czerwone i wycina je w ten sam sposób.
Efekt którego ja oczekuje ma być taki ,że maszyna ma wyciąć najpierw dwa razy pierwszy zielony element, następnie dwa razy drugi zielony element i potem dwa razy trzeci element.
A następnie ma wyciąć 3 razy pierwszy czerwony element, potem 3 razy drugi czerwony itd...
Czy jest możliwe takie ustawienie maszyny? Jeśli tak to proszę o szybką odpowiedź jak to zrobić :)
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 13 cze 2014, 00:36
Nie bardzo.... LC traktuje obiekty jednego koloru jako zadanie do wykonania. Jeżeli ma ono być wykonane ileś tam razy, to robi to i przechodzi do następnego. Wydaje mi się to dość logiczne. A co kolego przeszkadza Ci nadać obiektom określone barwy i sterować kolejnością i ilością powtórzeń do woli? LC obsługuje do 256 warstw i nie widzę problemu ustawienia sposobu obsługi 6 obiektów.
pozdrawiam
andrzej
koala.g
Post napisał: koala.g » 13 cze 2014, 06:54
Zaznacz wszystkie elementy kopiuj wklej
Będą dwie krzywe nachodzące na siebie początki i końce obu w tym samym miejscu więc LC wytnie to 2 razy bo szuka sobie najkrótszej drogi miedzy końcem krzywej a początkiem innej.
tomtom1
corel->lasercut
Post napisał: tomtom1 » 30 cze 2014, 13:49
Witam wszystkich
czy ktoś kolegów wie jak wyeksportować plik z Corel żeby był poprawnie wczytany do Lasercut? mam teraz tak: rysunek przygotowany w Corel ma w sobie kilka linii które zrobiłem szerokie na ok 2mm,(chce je grawerowac) ale są to linie, nie prostokaty, eksportuje rysunek do formatu AI, potem wczytuje do Lasercut i prawie wszystko ok z wyjątkiem tego ze linie o szerokości 2mm stały sie liniami o szerokośc jednego punktu, straciły swoją szerokość. Na razie poradziłem sobie rysujac je jako prostokąty i grawerując wypenienie, ale w przypadku bardziej skomplikowanych kształtów będzie niepotrzebna robota, jest jakiś sposób na poprawne przetransferowanie pliku?
pitsa
Re: corel->lasercut
Post napisał: pitsa » 30 cze 2014, 14:50
W Corelu przekształć w obiekt. Potem eksport.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 30 cze 2014, 15:02
Powód jest dość prosty - wystarczy włączyć w CorelDRAW podgląd szkieletowy i wyraźnie widać że to nadal jest linia. Wystarczy przed exportem do formatu AI zaznaczyć obiekt i zamienić kontur w obiekt (Ctrl + Shift + Q). Powstanie po tej operacji obiekt o wymiarach uwzględniających wielkość konturu (outline)
pozdrawiam
Andrzej
koala.g
Post napisał: koala.g » 30 cze 2014, 20:40
Zaznaczyć wszystko w Corelu scalić w jeden obiekt.
Ustawić grubość linii na włosową.
Dać wypełnienie kolorem (nie kolor linii)
To co zostanie pokolorowane zostanie też wygrawerowane. Trzeba nauczyć się w ten sposób tworzyć pliki do grawerowania.
Lub konwersja rysunku do BMP.
tomtom1
Post napisał: tomtom1 » 30 cze 2014, 23:43
dzieki wszystkim za pomoc, jutro sprawdze czy dziala.
bh91
Post napisał: bh91 » 01 lip 2014, 04:36
Podstawa to porządny plik z corela (jeśli używasz) bez śmieci. Czasem domknąć kontur lub jakieś inne proste poprawki robię w laserCut, ale jak plik mam wykorzystywać w przyszłości staram się aby program był bezbłędny.
tomtom1
Post napisał: tomtom1 » 01 lip 2014, 10:11
Zgadzam się, plik ma być bezbłędny, do tego czasu nie miałem problemu z przygotowaniem pliku, bo rysowałem w miarę porządnie ale ostateczne przygotowanie robiła już firma wycinająca laserem, teraz mam laser u siebie wiec już muszę robić porządnie od początku do końca.
Jeszcze raz dzięki za pomoc wszystkim!
