czym obcinać wanny z akrylu i ABSu
gaweks
Post napisał: gaweks » 27 cze 2014, 19:37
witam, mam pytanie czym obcinać półfabrykaty z akrylu i abs ?, chodzi o obcinanie naroży wanien i brodzików, różne rozmiary i najczęściej po różnym łuku, szlifierka lub piła odpada, nie może być zapylenia a od szlifierki są dodatkowo pęknięcia, myślałem jakimś nożem termicznym lub laserem lecz mam wątpliwość czy laser da rade jeśli płaszczyzna jeśli płaszczyzna jest pofalowana, proszę o poradę
dance1
Post napisał: dance1 » 27 cze 2014, 20:32
5 osiowy w-jet bez problemu daje radę.
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 27 cze 2014, 23:47
Wystarczy pięcoosiowa frezarka (albo trójosiowa z agregatem kątowym, od Kimli)
i jednoostrzowy frez, taki do akrylu.
Idealna jakoś frezowanych krawędzi, żadnych pęknięć i żadnego pyłu.
No i koszty o niebo niższe od waterjeta.
dance1
Post napisał: dance1 » 28 cze 2014, 08:22
dlaczego też frezarka od kimli? inne sobie rady nie dadzą?
Jeżeli frezarka to 5osi lub 4+ agregat, 3 osiowej jakoś nie widzę przy takiej obróbce.
Pytanie było czym a nie jak taniej, kolega także napisał że nie chce zapylenia.
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 29 cze 2014, 10:20
Naturalnie 3 osie plus czwarta sterująca agregatem kątowym.
Przepraszam za to że wspomniałem o maszynie od Kimli
(może to wyglądać na reklamę tej firmy)
ale słyszałem że w ich systemie sterowania można symulować
do pewnego stopnia maszynę pięcioosiową używając
maszyny trójosiowej i agregatu kątowego o pochylanej
głowicy. Nigdy to nie będzie prawdziwa pięcioosiówka
ale zawsze coś.
Oczywiście wszystko zależy od złożoności obrabianego detalu.
Podczas obróbki ABSu i akrylu ostrymi frezami nie występuje
żadne zapylenie a tylko wióry które łatwo usunąć.
Cena maszyny też chyba odgrywa pewną rolę.
Pozdrawiam, AndrzejJS
dance1
Post napisał: dance1 » 29 cze 2014, 16:59
AndrzejJS
Naturalnie to ja także wybieram 3 osie plus 2 które wrzecionem "pokręcą". :lol:
Agregaty także są stosowane w 3 osiach, żeby nie było że się czepiam, ale w takiej produkcji tego nie widzę.
Ta oczywista 4 oś nie steruje agregatem tylko jest osią obrotową przeważnie C (we frezarkach) i czasami robi coś więcej niż steruje agregatem.
Bełkoczesz kolego, co ma niby kimla lepszego w sterowaniu niż większość camów?
gaweks
Post napisał: gaweks » 04 lip 2014, 08:02
dziękuję za porady, przemyślę jeszcze temat, może znajdzie się jakaś bardziej ekonomiczna metoda
hornet20
Post napisał: hornet20 » 20 lip 2014, 12:29
Wytloczki z cienkiego ABSu cialem na ploterze do styropianu, wychodzi bardzo ladnie. Jednak ma kilk awad, bardzo wolno, bardzo smierdzi i przytopiona krawedz robi sie krzucha... mysle ze z laserem byloby podobnie.
Praktykowalem tez ciecie na ploterze frezem pilkowym, ale skoro taka metoda odpada, to chyba zostaje tylko waterjet.
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
