Nóż diamentowy 12x12 do metali szlachetnych
powis
Post napisał: powis » 27 cze 2014, 12:04
Jak w temacie.
Szukałem w internecie na różnych stronach i niestety nie znalazłem niczego konkretnego.
Owszem można kupić noże typowo do biżuterii ale ich wymiary są nietypowe i nie pasują do typowej mini tokarki
Dlatego postanowiłem napisać na forum.
Znacie może jakiś sklep internetowy gdzie mogę zakupić nóż z diamentem do toczenia złota i srebra?
Z góry dzięki za pomoc
wt
Post napisał: wt » 27 cze 2014, 17:10
Sklep to by musiał mieć zbyt. Fabryka narzędzi Fanar w Ciechanowie ma doradców, z którymi można przeprowadzić rozmowę.
Post napisał: RomanJ4 » 28 cze 2014, 16:37
A nie prościej (i taniej) kupić i przerobić na nóż ołówek diamentowy (taki do obciąganiu ściernic z jednym ziarnem, ca' 100-pare zł.), lub trochę większy. Można jego ziarno podszlifować drobną tarczą diamentową do porządanego kształtu. Skrawał będzie tak samo jak nóż. Ewentualnie zastosować do dorobionego trzonka płytkę wymienną (jak w nożach składanych) z diamentowym ostrzem, lub z płytką CBN, albo PCD, do znalezienia w necie, np Europol CPH, Baerchausen.pl,
zdzicho
Re: Nóż diamentowy 12x12 do metali szlachetnych
Post napisał: zdzicho » 28 cze 2014, 18:08
powis pisze: Owszem można kupić noże typowo do biżuterii ale ich wymiary są nietypowe i nie pasują do typowej mini tokarki
A jaki problem dopasować oprawkę do wymaganych wymiarów? Jak jest ostrze ,to 99% tego co potrzebujesz, już masz.
powis
Post napisał: powis » 28 cze 2014, 21:29
Dzięki za odpowiedz.
Poszukam ołówka diamentowego i sprawdzę.
- nie za bardzo rozumiem.
Kod: Zaznacz cały
Trochę szkoda niszczyć nóż za 450zł a wygląda tak
zacharius
Post napisał: zacharius » 28 cze 2014, 22:18
a to koniecznie diament? elbor (borazon) nie wystarczyłby jest tylko ciut miększy od diamentu? jest pełno noży z wstawką z elboru na alledrogo
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 28 cze 2014, 23:11
powis pisze:Trochę szkoda niszczyć nóż za 450zł a wygląda tak
Jesteś w stanie dorysować (podać) wymiary? Łącznie z otworem oczywiście. ;-)
Krzysiek
powis
Post napisał: powis » 28 cze 2014, 23:46
Nie znam wymiarów. Zdjęcie pobrałem z hurtowni jubilerskiej.
Nie musi być diament. Chodzi o elegancką strukturę podczas toczenia obrączek. Niestety nie znam się na nożach i materiałach. Wiem jedynie, że diament się do tego nadaje.
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 29 cze 2014, 00:57
Opracowując stopy złota i srebra najlepsze efekty uzyskiwałem narzędziami z węglika - frezy i pilniki. Przecież to w miarę miękkie materiały.
Dobrze naostrzony i wygładzony nóż z lutowaną płytką powinien spokojnie wystarczyć.
powis
Post napisał: powis » 29 cze 2014, 21:06
Posiadam takie noże. Posiadam również składak z płytką który przetacza naprawdę nieźle.
Mi jednak zależy na nożu którym mogę robić rowki (przecinka).
Posiadam stalki zeszlifowane na 1mm i więcej. Nieźle dają radę jednak nie jest to to co chciałbym.
