Planuje budowę quadrocoptera. W celu zrobienia niektórych elementów ramy chciałem wykorzystać laminat, z którego robi się płytki PCB, jednak laser nie poradził sobie z jego przecięciem (mimo ustawienia mocy lasera na 100% zrobił jedynie 1 mm bruzdę). Tak miały by mniej więcej wygladąć elementy ramy
Rozważam zmianę materiału który posiadał by podobne właściwości mechaniczne tzn. musi być wstanie unieść podobne ciężary jak wcześniej wspomniany laminat. Jednak najważniejszą rzeczą jest możliwość cięcia go za pomocą lasera. Czy byłby ktoś wstanie doradzić jaki materiał wykorzystać lub jakiś alternatywny sposób na wycinanie skomplikowanych wzorów w laminacie ??
