laser a laminat
tomasz2101
laser a laminat
Post napisał: tomasz2101 » 23 cze 2014, 23:13
Planuje budowę quadrocoptera. W celu zrobienia niektórych elementów ramy chciałem wykorzystać laminat, z którego robi się płytki PCB, jednak laser nie poradził sobie z jego przecięciem (mimo ustawienia mocy lasera na 100% zrobił jedynie 1 mm bruzdę). Tak miały by mniej więcej wygladąć elementy ramy
Rozważam zmianę materiału który posiadał by podobne właściwości mechaniczne tzn. musi być wstanie unieść podobne ciężary jak wcześniej wspomniany laminat. Jednak najważniejszą rzeczą jest możliwość cięcia go za pomocą lasera. Czy byłby ktoś wstanie doradzić jaki materiał wykorzystać lub jakiś alternatywny sposób na wycinanie skomplikowanych wzorów w laminacie ??
bh91
Post napisał: bh91 » 24 cze 2014, 05:09
Tylko i wyłącznie frezowanie. Na CNC wyfrezujesz skomplikowane kształty (cokolwiek by to nie oznaczało :wink: ) Ja do G4 używam frez pilnikowy 1,5mm. Poza promieniem na narożach wewnętrznych nie ma problemów.
oprawcafotografii
Re: laser a laminat
Post napisał: oprawcafotografii » 24 cze 2014, 06:11
tomasz2101 pisze:Witam
Planuje budowę quadrocoptera...
Teraz poprawnie mowi sie "drona" ;)
Na forum rc-fpv masz gosci co uslugowo frezuja takie duperele -
zlec, zaplac i buduj. Tego nie wycina sie laserem.
q
tomasz2101
Post napisał: tomasz2101 » 24 cze 2014, 13:48
A nie znacie żadnego zamiennika do tego laminatu ?
bh91
Post napisał: bh91 » 24 cze 2014, 14:37
o takiej wadze i wytrzymałości - ja nie znam.
Jest robota - jest pinonc :wink:
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 24 cze 2014, 17:04
Nie.
Konstrukcje koptera mozna zrobic z roznych materialow - nie musisz
robic jak wszyscy z laminatu i pewnie profili aluminiowych...
Dobrym materialem moze byc np. drewno... Rusz glowa :)
q
daniel30
Post napisał: daniel30 » 25 cze 2014, 11:42
oprawcafotografii pisze:Nie.
Drewno jak najbardziej można. Wsytarczy pomyśleć jak kolega wyżej napisał :) tego jest dużo a wuja google pomoże gdy trzeba więc śmiało możesz sprawdzić.
bh91
Post napisał: bh91 » 25 cze 2014, 16:01
Ale drewniany dron taki mało futurystyczny :razz:
Nie ma to jak anodowane alu i G10 lub włókno węglowe :wink:
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 25 cze 2014, 19:55
A co przeszkadza robić samemu elementy w włókien węglowych?
W necie jest masa poradników a karbon dobrze się tnie laserem.
Thomas Jefferson.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 25 cze 2014, 21:20
Moze to, ze zrobic _dobrze_ elementy z wegla to nie taka prosta sprawa? ;)
Pomijajac kwestie kosztow...
q
