Problem z transmisjią PCIN -SINUMERIK 810
Kryszna
Prosze o pomoc jak zgrać transmisję programó z PCIN do sinumerik 810 ( stara maszyna i słóży u nas do obróbki żeliwa).
Na chybił trafił ustawiliśmy parametry transmisji i program wydawałoby się przeleciał na maszynę ale nigdzie nie był zapisany.Może ktoś wie w jakim formacie trzeba plik zapisać albo jakiś ciąg znaków na początku/końcu programu trzeba umieścić (przesyłany program miał w pierwszej linijce %MPF079) .
Z góry dziękuje za pomoc
Andrzej
Andrzej
skoti
Patrzyłeś na tę stronę ? Jak nie jesteś pewien formatu czy znaków które są potrzebne na początku to zacznij próby od zgrywania programu na komputer .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
zbiggr
Myślę,że chodzi o Sinumerica 810M. W pierwszej linii po %MPF jest zapisany nr programu pod jakim będzie widziany w maszynie, %MPF079 wydaje się być prawidłowy, chociaż być może konieczna jest spacja czyli %MPF 079.
Jeśli program jest wgrywany do maszyny to na ekranie sterownia przez cały czas transmisji wyświetla się jego numer. Jeśli się nie wyświetla to znaczy,że Sinumeric "nie wie" o żadnej transmisji.
GrzegorzQ
Żeby sprawdzić komunikację spróbuj przesłać jakiś program z maszyny na PC:
1) Podłącz kabel
2) Wybierz softkey [DATEN EIN-AUS] na maszynie
3) Odczytaj jaką masz ustawioną prędkość transmisji do przesyłu, a jaką do odczytu
4) Uruchom na PC program do przesyłu
5) Ustaw w tym programie takie same parametry BAUD RATE jak w maszynie
6) Na maszynie wciśnij softkey [DATEN AUS]
7) Wciśnij softkey [TEILE PROGRAM]
Wybierz program lub kilka programów (od- do)
9) Na PC uruchom w programie do komunikacji [READ] i wybierz miejsce docelowe (folder i nazwę pliku pod jaką chcesz zapisać program)
10) Na maszynie wciśnij softkey [HAUPT START]
U mnie ustawienia programu do transmisji WINPCIN były takie
BAUD RATE: 1200
DATA BITS: 7
STOP BITS: 2
PARITY: EVEN
FLOW CONTROL: XON/XOFF
XON Char: 11
XON Char: 13
Na maszynie prędkości wysyłania i odczytu miałem ustawione na 1200
Jeżeli transmisja się powiedzie, to spróbuj przesłać ten sam plik z PC do maszyny. Plik który przesłałeś z maszyny na PC na pewno powinien zostać przez maszynę również prawidłowo odczytany.
1) Podłącz kabel
BAUD RATE: 1200
DATA BITS: 7
STOP BITS: 2
PARITY: EVEN
XON Char: 11
XON Char: 13
michallulka
problem z połączeniem
mam problem z komunikacja maszyny Feeler fv 600 (pionowe centrum),sterowanie mitsubishi m50, używam programu winpcin nie jestem pewien czy dobrze skonfigurowałem program i co do maszyny także mam wątpliwości, gdy używam show V24 status świecą się 4 diody czy ma to znaczenie??
Mar84cin
Witam. Czy jest możliwość przesyłania programu w PcIN bezpośrednio z kompa na maszynę po sieci z obróbką ??, albo zwiększyć szybkość wgrywania programu .
Pracuje na Chironie fz 12s Magnum HS i nie potrafię temu dać rady jak na razie .
Wiem ze się zmienia w setting bitts i PcIN stawienie ale nie wiem jak, za każdym razem wywala mi błąd .
