Frezarka Kolumnowa CNC HomeMade
Zbych07
#81
Post napisał: Zbych07 » 22 cze 2014, 20:21
Mati12-25 pisze: Chciałbym na wszystkie osie założyć śruby kulowe w X i Y zmienić silniki na jakieś 6.5-8.5Nm.
Czemu chciałbyś zmienić silniki, aktualne zbyt słabe?
Mati12-25
Posty w temacie: 43
#82
Post napisał: Mati12-25 » 22 cze 2014, 20:34
Teoretycznie dają radę. Lecz w X na śrubie trapezowej niekiedy zdarzy się że zgubi kroki. Po założeniu śruby kulowej dawał by radę na spokojnie.
A i tak muszę kupić jakieś silniki a przy tokarce te uciągną bo w Z mam prowadnice liniowe i będzie śruba kulowa a w X jest jaskółka która w miarę lekko chodzi na śrubie trapezowej a będzie kulowa to da radę bez problemu.
A przy frezarce te sliniki mają co ciągnąć sam stół waży dużo (ledwo go sam podnoszę waży chyba ok.50kg), a jak położę na niego kilkanaście kilogramów i jeszcze dojdą opory skrawania. Idzie ale zawsze może być lepiej i dokładniej :wink:
Zbych07
#83
Post napisał: Zbych07 » 22 cze 2014, 20:40
To ważna informacja dla planujących budowę podobnych maszynek.
Mati12-25
Posty w temacie: 43
#84
Post napisał: Mati12-25 » 22 cze 2014, 20:47
Zapomniałem dodać że w X gubi kroki poniekąd przez to że śruba okazała się być krzywa.
Zobaczymy a może wgl. będzie inny stół krzyżowy i wtedy nie potrzebne będą tak mocne silniki :wink:
Garry1
#85
Post napisał: Garry1 » 26 cze 2014, 21:38
Tak z ciekawości, ile dałeś za silnik wrzeciona i ile on waży ? ;)
Mati12-25
Posty w temacie: 43
#86
Post napisał: Mati12-25 » 27 cze 2014, 14:56
Dałem 285zł. Waży coś ok.15kg nie wiem dokładnie.
Mati12-25
Posty w temacie: 43
#87
Post napisał: Mati12-25 » 02 gru 2014, 16:15
Jeżeli ktoś byłby zainteresowany kupnem samego korpusu frezarki to zapraszam na PW :wink: Samego korpusu czyli: łoża, kolumny, osi Z z śrubą i ramieniem, stołu kompletnego z śrubami to zapraszam. Czyli wszystko oprócz sterowania, silników, wrzeciona, stołu, wanny i układu chłodzenia.
Następny projekt czas zacząć także ten korpus może posłużyć komuś jako pierwsze cnc.
Mati12-25
Posty w temacie: 43
#88
Post napisał: Mati12-25 » 30 gru 2014, 14:47
Witam ponownie i ostatni raz w tym temacie.
Frezarka z dniem dzisiejszym zmieniła właściciela. Pojechała 600km o demnie w całości tak jak stała. Z tego co gadałem z nowym właścicielem który jest tu także zarejestrowany ma być dalej i konkretniej modernizowana.
Dzięki wszystkim którzy udzielali się w temacie i oferowali swoją pomoc i także tym co obserwowali temat :wink:
Zbych07
#89
Post napisał: Zbych07 » 30 gru 2014, 17:23
Mati12-25 pisze:Witam,
Będzie nowy temat ?
Nowa, podobnie udana maszynka ..... kolumnowa ?
:grin:
Mati12-25
Posty w temacie: 43
#90
Post napisał: Mati12-25 » 31 gru 2014, 00:16
Zobaczymy. Dziś po sprzedaży już zacząłem modernizowac moja tokarke ale jeszcze nie wiem czy zakładać temat.
