Gięcie Inventor
konradbiniu
Gięcie Inventor
Post napisał: konradbiniu » 21 cze 2014, 12:57
Witam forumowiczów,
Mam problem z Inventorem 2014, dokładnie z gięciem jak w temacie.
Załóżmy że mamy blachę narysowaną ze szkicu i chcę ją wygiąć według konkretnej linii ale tak żeby z jednej strony była jedna średnica gięcia, z drugiej druga, jakby po stożku.
Jak robię gięcie to wychodzi mi z jednym promieniem z obu stron.
Pozdrawiam i czekam na pomoc.
clubber84
Post napisał: clubber84 » 21 cze 2014, 20:21
Pewnie chodzi Ci o coś takiego?
Polecam ten skrypt:
Wspomaganie komputerowe CAD/CAM
konradbiniu
Post napisał: konradbiniu » 22 cze 2014, 19:02
A mógłbyś jednak opisać jak to zrobić bo z tego skryptu nie mogę tego zrobić :/
Bri
Post napisał: Bri » 22 cze 2014, 23:41
Na dwóch powierzchniach (jeden niżej drugi wyżej) robisz dwa szkice, ale nie na łukach (promieniach) tylko na liniach łamanych - wyciągasz szkic do szkicu a inventor wyłapie ci linie.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
clubber84
Post napisał: clubber84 » 23 cze 2014, 21:34
Bri pisze:Na dwóch powierzchniach (jeden niżej drugi wyżej) robisz dwa szkice, ale nie na łukach (promieniach) tylko na liniach łamanych - wyciągasz szkic do szkicu a inventor wyłapie ci linie.
Opis kolegi Bri oraz załączony w poście wyżej rysunek poglądowy w wystarczającym stopniu przedstawiają wykonanie tego detalu w programie :wink:
Nic więcej nie trzeba dodawać.
konradbiniu
Post napisał: konradbiniu » 24 cze 2014, 12:39
Chodzi mi o coś takiego jak na zdjęciu, podobno nie da się tego wygiąć z narysowanego szkicu.
Co wy myslicie na ten temat?
TJarmuszczak
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: TJarmuszczak » 25 cze 2014, 23:35
Trochę popróbowałem i to mi wyszło.
Sposobem na to jest polecenie w blachach Kołnierz wyciągnięty
robisz profil A i potem profil B i Kołnierz wyciągnięty
i teraz masz stożek który się rozwija
potem poleceniem ROZWIŃ rozwijasz to na płasko (nie jest to polecenie Rozwinięcie)
i jak masz takie rozwiniecie to możesz poprzez szkic dodać obrys całego kształtu i zamienić to na blachę poleceniem powierzchnia (lepiej to robić fragmentami)
Możesz się przełączać miedzy blachą a modelem 3D. Niektóre polecenia lepiej używać z menu model 3D niż konstrukcja blachowa.
W tym wypadku próbujesz przerysować blachę z rysunku 2D, która była zamodelowana jako 3D. Rysunek 2D jest tylko do technologii wykonania, pokazaniem jaki kształt ma mieć blacha przed gięciem i jak ma wyglądac po zagięciu.
Z tego rysunku trudno się modeluje w 3D tą blachę.
http://w177.wrzuta.pl/obraz/59xbgSRNHIT/sc1
http://w177.wrzuta.pl/obraz/080HCVqqTqX/screenshot190
http://w177.wrzuta.pl/obraz/aar8okhXBUT/sc2
konradbiniu
Post napisał: konradbiniu » 26 cze 2014, 08:56
Dzięki wielkie :) jutro będę z tym walczył, jakby co to się będę odzywał, a na razie stawiam piwko :)
