Gięcie Inventor
konradbiniu
Gięcie Inventor
Witam forumowiczów,
Mam problem z Inventorem 2014, dokładnie z gięciem jak w temacie.
Załóżmy że mamy blachę narysowaną ze szkicu i chcę ją wygiąć według konkretnej linii ale tak żeby z jednej strony była jedna średnica gięcia, z drugiej druga, jakby po stożku.
Jak robię gięcie to wychodzi mi z jednym promieniem z obu stron.
Pozdrawiam i czekam na pomoc.
konradbiniu
clubber84
Opis kolegi Bri oraz załączony w poście wyżej rysunek poglądowy w wystarczającym stopniu przedstawiają wykonanie tego detalu w programieBri pisze:Na dwóch powierzchniach (jeden niżej drugi wyżej) robisz dwa szkice, ale nie na łukach (promieniach) tylko na liniach łamanych - wyciągasz szkic do szkicu a inventor wyłapie ci linie.
Nic więcej nie trzeba dodawać.
konradbiniu
TJarmuszczak
- Znawca tematu (min. 80)
Trochę popróbowałem i to mi wyszło.
Sposobem na to jest polecenie w blachach Kołnierz wyciągnięty
robisz profil A i potem profil B i Kołnierz wyciągnięty
i teraz masz stożek który się rozwija
potem poleceniem ROZWIŃ rozwijasz to na płasko (nie jest to polecenie Rozwinięcie)
i jak masz takie rozwiniecie to możesz poprzez szkic dodać obrys całego kształtu i zamienić to na blachę poleceniem powierzchnia (lepiej to robić fragmentami)
Możesz się przełączać miedzy blachą a modelem 3D. Niektóre polecenia lepiej używać z menu model 3D niż konstrukcja blachowa.
W tym wypadku próbujesz przerysować blachę z rysunku 2D, która była zamodelowana jako 3D. Rysunek 2D jest tylko do technologii wykonania, pokazaniem jaki kształt ma mieć blacha przed gięciem i jak ma wyglądac po zagięciu.
Z tego rysunku trudno się modeluje w 3D tą blachę.
http://w177.wrzuta.pl/obraz/59xbgSRNHIT/sc1
http://w177.wrzuta.pl/obraz/080HCVqqTqX/screenshot190
http://w177.wrzuta.pl/obraz/aar8okhXBUT/sc2
konradbiniu
