NARZYNKA NHMa M 20 WS DIN 22568, co oznacza WS ?
trzasu
Post napisał: trzasu » 19 cze 2014, 20:53
Narzynka NHMa M 20 WS DIN 22568, co oznacza WS ?
Czy jest to oznaczenie materiału z którego jest wykonana narzynka, domyślam się, że może chodzić o stal wolframową, dobrze myślę ?
Powszechnie spotykane to narzynki HSS.
Chodzi o to, że można dostać narzynkę HSS i WS ...
http://artykulytechniczne.pl/pl/p/NARZY ... 2568/49764
http://artykulytechniczne.pl/pl/p/NARZY ... 2568/49765
Jak widać różnica jest też w cenie.
Czesio
Post napisał: Czesio » 20 cze 2014, 18:39
Kup na próbę i sprawdź :)
Post napisał: RomanJ4 » 20 cze 2014, 19:23
Tu masz kolego dokładnie
http://www.fibro.de/fileadmin/data/FIBR ... ge444.html
WS = stopowa stal narzędziowa Oznaczenie wg DIN: 1.2210, 1.2516, 1.2842 lub zbliżony. Własności materiału: Ciągliwo-twarda stal o średniej odporności na ścieranie. Zakres stosowania: Narzędzia tnące i tłoczniki do stali konstrukcyjnych, metali nieżelaznych, tworzyw sztucznych, papieru. WS = oznaczenie materiału = „1” np. nr katalogowy = 239.1. ...
HWS = Stal narzędziowa o najwyższych parametrach użytkowych i zawartości 12% Cr Oznaczenie wg DIN: 1.2436, 1.2379 lub zbliżony. Własności materiału: Wysoka odporność na ścieranie. Zakres stosowania: Narzędzia tnące i wykrojniki do wykrawania precyzyjnego, okrojniki do wszystkich stali konstrukcyjnych i niskosto powych, metali nieżelaznych, tworzyw sztucznych, papieru. HWS = oznaczenie materiału = „2” np. nr katalogowy = 260.2. ...
HSS = Stal szybkotnąca o najwyższych parametrach użytkowych Oznaczenie wg DIN: 1.3343 lub zbliżony. Własności materiału: Wysoka odporność na ścieranie. Zakres stosowania: Narzędzia tnące i wykrojniki do wykrawania precyzyjnego, stosowane przy obróbce materiałów o dużej wytrzymałości, m.in. stali do sprężyn taśmowych, blach transformatorowych i elektrotechnicznych oraz tworzyw sztucznych. HSS = oznaczenie materiału = „3” np. nr katalogowy = 220.3. ...
ASP 23 = Stal szybkotnąca o najwyższych parametrach użytkowych produkowana przy użyciu technologii ASP 2023 metalurgii proszkowej Własności materiału: Wysoka odporność na ścieranie. Materiał jest w dużym stopniu izotropowy, a tym samym posiada większą odporność na obciążenia dynamiczne niż HSS. Zakres stosowania: Zob. HSS. ASP 23 ASP 2023 = oznaczenie materiału = „6” np. nr katalogowy = 223.6. ...
HST = azotowana stal szybkotnąca o najwyższych parametrach użytkowych Własności materiału: Wysoka odporność na ścieranie, mniejsza skłonność do przyklejania. Związki azotu – azotki, które przenikają do materiału w procesie azotowania, nadają elementowi narzędzia jeszcze większą odporność na ścieranie i w sposób optymalny zapobiegają jego przyklejaniu. Zakres stosowania: Narzędzia tnące i wykrojniki do wykrawania gładkiego materiałów o wysokiej wytrzymałości i ściernych oraz laminatu papierowego i miki. HST = oznaczenie materiału = „4” np. nr katalogowy = 223.4. ...
FT = Ferro-Titanit lub Ferro-Tic (Bardzo twardy materiał) Własności materiału: Bardzo twardy materiał nadający się do obróbki skrawaniem, którego własności sytuują go pomiędzy stalą szybkotnącą a stopem twardym produkowanym przy użyciu technologii metalurgii proszkowej. Zakres stosowania: Narzędzia szybkotnące i postępowe o wysokiej trwałości do obróbki materiałów ściernych i materiałów o wysokiej wytrzymałości takich jak blachy elektrotechniczne ze stali krzemowej, stale do sprężyn taśmowych i stale nierdzewne. FT Produkty specjalne – na żądanie – Zas
HZ = Wysokowydajne elementy narzędzi pokryte bardzo twardą powłoką Powłoka wielowarstwowa HZC CVD TIC-TIN. Materiały nośne: Stale szybkotnące wg DIN: 1.3207, 1.3343 i in. Stale na narzędzia do pracy na zimno wg DIN: 1.2379, 1.2436 i in. Ze względu na ryzyko wypaczenia w przypadku cienkich narzędzi o smukłości l/d = 20:1 odradza się stosowanie jednej powłoki. Zasadniczo nie możemy również ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności za wypaczanie się innych narzędzi. Własności materiału: Powłoka podstawowa z węglika tytanu zapewnia hermetyczne połączenie z materiałem nośnym, natomiast powłoka zewnętrzna z azotku tytanu posiada zalety charakterystyczne dla optymalnego pod względem trybologicznymmateriału ciernego w przypadku kontaktu blachy z materiałem narzędzia. Posiada wysoką odporność na ścieranie, co w dużej mierze zapobiega zatarciom. Twardość powierzchniowa ok. 3500 HV 0,05 Grubość powłoki ok. 5 – 8mm. Zakres stosowania: Wszystkie elementy narzędzi podlegające wysokim naprężeniom, przede wszystkim stemple wykrawające do narzędzi postępowych, stemple do przetłaczania na zimno i in. TIC-TIN = oznaczenie materiału = „5” np. nr katalogowy = 223.5. ... Azotek tytanu HZN PVD TIN Materiały nośne: Stale szybkotnące nr mat. 1.3207, 1.3343 i in. Stal na narzędzia do pracy na zimno nr mat. 1.2379 Ograniczone zastosowanie w przypadku innych stali na narzędzia do pracy na zimno. Własności materiału: Powłoka TIN jest również materiałem ciernym o bardzo dobrych własnościach trybologicznych, przy czym charakte ryzuje się mniejszą odpornością na obciążenie ściskające niż TIC-TIN. Istnieje możliwość stopniowego nanoszenia powłoki. Twardość powierzchniowa ok. 2300 HV 0,05 Grubość powłoki 2 – 4mm; lØ 2,0 = 1,5mm ± 20% Zakres stosowania: Blachy cienkie, m.in. stalowe taśmy sprężynowe, stal magnetyczna miękka, blachy ocynkowane, nowe srebro, Brąz Cu-Be Stosunek grubości blachy do średnicy cięcia nie powinien przekraczać 1:3. TIN = oznaczenie materiału = „0” np. nr katalogowy = 223.0. ...
HM = Węgliki spiekane (Hartmetall) Własności materiału: Stop węglików spiekanych produkowany przy użyciu technologii metalurgii proszkowej na bazie WC posiada dobrze znane właściwości; stosujemy wyłącznie materiał bardziej zagęszczony przy użyciu technologii HIP o wyższej wytrzymałości na zginanie i mniejszej resztkowej porowatości. Zakres stosowania: Wysokowydajne narzędzia do dużych i bardzo dużych serii spełniające wysokie wymagania pod względem trwałości. HM = oznaczenie materiału = „9” np. nr katalogowy = 270.9. ...
NWA = Azotowana stal na narzędzia do pracy na gorąco Nr materiału 1.2344 lub zbliżony. Własności materiału: Stal stopowa Cr-Mo-V na narzędzia do pracy na gorąco o wytrzymałości na rozciąganieL1400 N/mm2 oraz odporności na odpuszczanie do 650°C, twardość powierzchniowa^950 HV 0,3. Zakres stosowania: Wypychacze do narzędzi do odlewania ciśnieniowego i formowania wtryskowego. NWA = oznaczenie materiału = „8” np. nr katalogowy = 237.8.
stąd różnica w cenie...
trzasu
Post napisał: trzasu » 20 cze 2014, 22:21
Dzięki za odwiedź, facet który to sprzedaje też nie widział co to oznacza, powiedział jedynie że to bardziej kalibrownik niż narzynka, kupiony hss.
Pewnie u nas odpowiednikiem jest coś z grupy NW.
Pytałem bardziej z ciekawości niż oszczędności.
P.S
Roman masz chyba jakieś bardziej rozszerzone google :razz:
Post napisał: RomanJ4 » 20 cze 2014, 22:50
:mrgreen:
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 21 cze 2014, 13:11
trzasu pisze: Roman masz chyba jakieś bardziej rozszerzone google :razz:
Bo Roman przeczytał instrukcje google :mrgreen:
A tak po za tym to google najpierw pyta Romana. :wink:
dawca87
Post napisał: dawca87 » 22 lip 2014, 21:39
Romana to powinno to forum sponsorować ;) Jak on czegoś nie znajdzie z conajmniej piecioma zdjeciami to znaczy ze to cos nie istnieje.
Wróć do „Obróbka metali”
