Geometria freza grawerskiego
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 17 cze 2014, 22:04
ale jakasz pijana picz ostrzyła podcieła koncówka i rozbija u mnie na firmie oddaja do ostrzenia na zwykłej ostrzałce niekiedy jak by pijak jakis to ostrzył z osi zciete z 3 dychy i robi ryse na 0.6mm masakra a drugie co to bicie na tulejce.
noel20
Post napisał: noel20 » 18 cze 2014, 21:02
malpa500000 pisze:ale jakasz pijana picz ostrzyła podcieła koncówka i rozbija u mnie na firmie oddaja do ostrzenia na zwykłej ostrzałce niekiedy jak by pijak jakis to ostrzył z osi zciete z 3 dychy i robi ryse na 0.6mm masakra a drugie co to bicie na tulejce.
No niestety, ale jak nie napiszesz w naszym języku to nie zrozumiem. Czytałem trzy razy, ale o co chodzi...? Znaczy ktoś Ci źle naostrzył frezy?
burzaxxx pisze:spróbuj go jeszcze lekko zakręcić w uchwycie. jeśli mocno zaciskasz koszyczek, to koszyczek się skręca i stąd też bicie freza
Kilkanaście razy z rzędu mierzone bicie na różnych narzędziach nie powoduje nawet drgań wskazówki na czujniku zegarowym, więc to raczej nie to. A zaciskam zawsze stosunkowo lekko, żeby przedwcześnie gwint sie na uchwycie nie skończył. To przecież chińska stal :P
No, ale dziś próbowałem go naostrzyć diamentową tarczą. No i efekty tego są takie:
Niestety pomimo kilku prób nie udało mi się zamocować freza, tak, by w jednej płaszczyźnie oś obrotu była tam gdzie trzeba, a druga lekko przesunięta, by ostrząc uzyskać geometrię pokazaną w pierwszym poście. Na drugim zdjęciu lepiej widać:
A płytka po frezowaniu tym czymś wygląda tak:
ObrazekObrazek
Po prostu czad :P Płytką taką można łokcie szorować.
Nawet papierem ściernym ciężko to wyrównać, a wycięta izolacja ma również bardzo podobną szerokość.
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 18 cze 2014, 22:21
a jakie parametry obróbki?
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
noel20
Post napisał: noel20 » 19 cze 2014, 00:10
18krpm, 350mm/min
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 19 cze 2014, 12:38
noel20 pisze:Przemknęło mi to przez myśl, ale jest to praktycznie nie wykonalne w domowych warunkach.
Prawidłowo naostrzony frez grawerski jest niesymetryczny względem osi obrotu. Do takiego ostrzenia trzeba by frez w uchwycie zamocować z biciem 0,02mm w odpowiednią stronę jeszcze.
Kalibrujesz na obrotach istniejący frez usuwając bicie. Przy okazji usuwacz częściowo dotychczasową geometrię ostrza. Ale pozostają płaszczyzny! I dokładna pozycja czubka względem sciernicy.
Teraz zatrzymujesz wrzeciono, ustawiasz je kątowo względem płaszczyzny tarczy i korygujesz ostrze. Łatwiej będzie tym bardziej że ustwiasz do korekcji w miejscu w tórym skończyłeć kalibrację stożka - można w setkach utrzymać zmiany na nowych płaszczyznach ostrza. A krawędź robocza nie musi być na cząści zataczanej - równie dobrze pracuje gdy utworzona jest na łysince. A możesz ją zrobić wyjatkowo dokładnie.
Po prostu przygotuj pomoce konieczne di tego - śzlifierka z nastawianym kątem wrzeciona dla odpowiedniego stożka frez, mikroskop USB, tarczka ątowa zakładana na nakrętkę dla pozycjonowania freza przy korygowaniu ostrza.
Pasjonat
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 19 cze 2014, 12:39
@ noel20 - doktorat piszesz z geometrii freza ? :grin:
p.s.
Ja takie frezy wykonuję na kolanie ze złamanych frezów węglikowych ... , a grawerka idzie jak trzeba.
Gdzieś na Forum jest już podobny temat ...... , @kamar fajne filmiki z grawerką nawet pokazywał.
Mariusz.
ma555rek
#17
Post napisał: ma555rek » 19 cze 2014, 12:53
WZÓR pisze:Ja takie frezy wykonuję na kolanie ze złamanych frezów węglikowych ... , a grawerka idzie jak trzeba.
Przy nowym są kłopoty z obróbką miedzi a co dopiero takim z kolana.
Czy zdjęcia z poszarpaną krawędzią są OK? Bo przywołanie Kamara jako wzorca jakości dłubiąceo w stali lub mosiądzu może trochę mylić.
Pasjonat
oprawcafotografii
#18
Post napisał: oprawcafotografii » 19 cze 2014, 17:33
WZÓR pisze:...
Ja takie frezy wykonuję na kolanie ze złamanych frezów węglikowych ... , a grawerka idzie jak trzeba. .
Bez filmu nikt nie uwierzy :)
q
noel20
#19
Post napisał: noel20 » 19 cze 2014, 17:51
WZÓR pisze:@ noel20 - doktorat piszesz z geometrii freza ?
heh, nie chce tylko bez problemu wycinać wąskie rowki w miedzi, tak żeby później taka płytka miała ręce i nogi.
oprawcafotografii pisze:Bez filmu nikt nie uwierzy
Ze stojącą monetą oczywiście :P
