Emco FB-2
DamianS
Posty w temacie: 25
#41
Post napisał: DamianS » 17 cze 2014, 17:53
Co mi z przejściówki skoro nie ma jej gdzie wpiąć ? Dopiero model wyświetlacza ALC-3701 obsługuje sondy. Jest jeden na ebay-u, kosztuje tyle co sona, około 400$.
Ciekawostka, instrukcję do mitutoyo sprzedają po około 30$.
GrafRamolo
Posty w temacie: 20
Post napisał: GrafRamolo » 17 cze 2014, 20:07
A taki brak obsługi ;)
newcomer
#43
Post napisał: newcomer » 18 cze 2014, 12:55
GrafRamolo pisze:marzy mi się tylko takie emco lub coś podobnego.
Coś podobnego
skrzat
#44
Post napisał: skrzat » 18 cze 2014, 13:38
Ta frezarka z linku już chyba z drugi rok wisi na allegro.
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
GrafRamolo
Posty w temacie: 20
Post napisał: GrafRamolo » 18 cze 2014, 23:15
Tak to prawda, tą frezarkę widze już od roku jak nic. Ale przez coś podobnego miałem na myśli schaublina, aciere, deckel, wabeco czy coś w ten deseń ;)
Zreszta rozwarzam jeszcze jedno rozwiązanie, zakup maszyny o nazwie shaper, a na frezarkę zbierać cierpliwie i kupić jakąs naprawdę top klasa.
DamianS
Posty w temacie: 25
#46
Post napisał: DamianS » 18 cze 2014, 23:26
Bez jaj. Ta frezarka wisi ponad rok, zaczynała od 5500zł. W tym czasie sprzedały się już 2 takie, jedna za około 2200, 2ga za około 2700. To nie jest podobne do emco tylko do ous-a który stoi u mnie w mieszkaniu. Z tym że na ous-ie można jeszcze toczyć, poza tym dokładności przy frezowaniu podobne. Choć nie powiem na osiołku frezowałem płyty alu 15mm grubości 600mm długości frezem 12mm, z tym że była to droga przez mękę.
GrafRamolo co znaczy top klasa ? 20 ton wagi japończyk na przykład ? :D Jak tak polecam to:
rewelacyjna maszynka.
GrafRamolo
Posty w temacie: 20
Post napisał: GrafRamolo » 18 cze 2014, 23:35
:) Nie wachadłowca nie bedę budował ;) Przez top klasę miałem na mysli małą frezarkę w skali własnie emco Twojego ale w stanie mało uzywanym i z jakimiś przyjemnymi dodatkami, bym nie musiał kolejny raz spędzać długich miesięcy umazany w smarze po łokcie i ślinić się na aukcjach czego to mi brak a co bym chciał.
DamianS
Posty w temacie: 25
#48
Post napisał: DamianS » 27 cze 2014, 19:53
Jak by kogoś interesowało. Emco2 przy pracy i wynik końcowy.
GrafRamolo
Posty w temacie: 20
Post napisał: GrafRamolo » 27 cze 2014, 20:43
Mnie interesuje :) A co to będzie? małe cnc?
DamianS
Posty w temacie: 25
#50
Post napisał: DamianS » 27 cze 2014, 21:33
Małe cnc, mniej więcej 1000x600x250 mm na silnikach krokowych 4Nm i wrzeciono 1.5kW chłodzone wodą.
