Rozwinięcie blachy walcowanej
Damien 328
Post napisał: Damien 328 » 16 cze 2014, 14:16
Mam pytanie: jeżeli chcę zwinąć rurę o średnicy zewnętrznej 1262 mm i wewnętrznej 1254 mm (czyli z blach 4mm) to rozwinięcie do wycięcia arkusza/formatki mam przyjąć jako obwód okręgu zewnętrznego, wewnętrznego czy jeszcze inny? Blacha będzie walcowana na 3 walcach, z tego co wiem to nie robi się wybiegu/naddatku do takiej operacji tylko "na styk"
Dziękuje za pomoc
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 16 cze 2014, 17:42
po połowie grubości blachy trzeba liczyć. Przetestowane jest dla 1 i 1,5mm, nie gwarantuje ze tak będzie na 4mm. Wykonaj próbe.
Przykład, chce z 1mm blachy miec fi60x1 (58mm w środku) to licze obwód jak dla 59mm.
Damien 328
Post napisał: Damien 328 » 16 cze 2014, 21:17
A czy stosujesz wybieg czy także na zero walcujesz? Najlepiej byłoby gdyby ktoś się wypowiedział kto miał do czynienia z takimi gabarytami, tu już nie będzie tak prosto coś poprawić.
mietek87
Post napisał: mietek87 » 16 cze 2014, 21:34
ja policzylbym wewnetrzna. ale tak jak kolega dudi1203 radzi wykonaj probe. i niewiem czy nie bedziesz musial na prasie podgiac koncy bo po zwinieciu moze wyjsc dziub
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 16 cze 2014, 22:22
Nie stosuje wybiegu, krawędzie doginam ręcznie. Liczenie po wewnętrznej na pewno sie nie sprawdzi. Zawsze mi sie sprawdzało liczenie po połowie grubości blachy i obstawiam, że przy 4mm nic w tym temacie sie nie zmieni, ale tak jak mowie - sugeruje próbe.
Wróć do „Obróbka metali”
