materiał do grawerowania jednokolorowy
tomk38
Post napisał: tomk38 » 16 cze 2014, 09:11
Panowie szukam coś ala plastik, który wystepuje w różnych kolorach grubość ok 2mm
Są laminaty grawerskie ale one po wygrawerowaniu ukazują drugi kolor, ja potrzebuje jednolity materiał o jednym kolorze,
gdzie znajde takie coś ?
konktenbit
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: konktenbit » 16 cze 2014, 11:50
Spienione PCV?
sam
Post napisał: sam » 16 cze 2014, 12:25
Określenie "coś ala plastik" robi potężne wrażenie. Muszę zapamiętać :)
Czy 3mm to jest "ok 2mm"?
Jeśli tak, to PMMA (Tuplex, Antalis, Plastics itp.) - w gr. 2mm trudno dostać.
W grubości 2mm występuje HIPS, ale paleta kolorów ograniczona tylko do podstawowych. Dostawcy jak wyżej.
bh91
Post napisał: bh91 » 16 cze 2014, 13:45
Tak jak wyżej - kolory:
Niebieski, czerwony, zielony, biały, czarny, żółty
Dostaniesz Hips 2mm lub mniej albo PCV spienione 3mm i więcej.
Jak chcesz małe ilości - allegro.
A plexi - kolorowych nie widziałem cieńszych niż 3mm - e-pleksi.pl
Co do laminatów - splanuj górną warstwę - ile ona ma? 0,2mm? i będziesz miał jednolity :p
dasza77
Post napisał: dasza77 » 16 cze 2014, 17:17
mam to, o co koledze chodzi
hornet20
Post napisał: hornet20 » 17 cze 2014, 10:22
a jak bedziesz chcial dzem, to obierz paczki :P
jak chcesz cos wytrzymalego bardziej to poliamid PA6, poliweglan (przeroczysty, bawriony) , ewentualnie laminat szklo-epoksyd (dostepny w kazdym kolorze pod warunkiem ze bedzie to "kremowy" lub czarny - do dostania np w elterm)
tomk38
Post napisał: tomk38 » 17 cze 2014, 12:18
dostepność różnych kolorów w tym fiolet czy pomarańcz jest wymagana. póki co poeksperymentuję z 3mm pleksi, paczuszka już doszła różnymi kolorami.
dzieki za pomoc :wink:
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
