cnc2 i problem.
Tomasz
cnc2 i problem.
Post napisał: Tomasz » 08 maja 2007, 11:25
Płytki z elektroniką to ssk-b01 i ssk-mb, silniki z listy 2,8 A.
Problem wygląda tak:
po podaniu zasilania -bez połączenia z komputerem silniki piszczą i można je sterowac z "palca" ,ale po podłączeniu z komputerem panuje cisza - program zainstyalowany zgodnie z opisem (przynajmnie tak mi sie wydaje) ,przewód 1:1 (bez przeplotu).
Zauważylem że "wcina" zasilanie na Pinach E-stop ,oraz XYZ home.
Wdzięczny będe za wsparcie i sugestie. :oops:
[ Dodano: 2007-05-08, 11:31 ]
Z rozpędu zle napisałem mach2
gmaro
Post napisał: gmaro » 08 maja 2007, 11:42
Po włączeniu przycisku reset w machu ( czyli powinien nie migać ) silniki powinny znowu trzymać tak przynajmniej powinno być ..
easy2002
Post napisał: easy2002 » 08 maja 2007, 11:59
Witaj
Masz skonfigurowane dobrze piny i port
Do tej płyty udostępniłem konfiguracje mach 2
https://www.cnc.info.pl/topics12/nie-dz ... ght=#36102
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
Tomasz
Post napisał: Tomasz » 08 maja 2007, 12:53
reset oczywiscie wylączony, plik wgrany - to juz wcześniej zrobilem
gmaro
Post napisał: gmaro » 08 maja 2007, 12:56
miałem tak na jednym kompie że musiałem przełączyć w biosie przełączyć tryb dla lpt na epp lub ecp ewentualnie już teraz nie pamiętam popróbuj ...
Tomasz
Post napisał: Tomasz » 08 maja 2007, 13:02
trż to przerobilem, niestety nie mam czystego windowsa 200 ,jest na nim sporo rożnych programów -może tu jest problem - wlącznie /wylącznie przekazników tez nie ulega zmianie
gmaro
Post napisał: gmaro » 08 maja 2007, 13:13
jeśli to nie jest duży problem to zawsze można reinstalacje zrobić:) dla pewności lub spróbować z dyskietki pod DOSa na którym umieścić TurboCNC
easy2002
Post napisał: easy2002 » 08 maja 2007, 13:21
Polecałbym instalkę na nowo windowsa to wiele pomaga
Zerknij tu
https://www.cnc.info.pl/topics45/mach-v ... b161b62e00
Tomasz
Post napisał: Tomasz » 08 maja 2007, 13:25
jako,że program tego typu jest dla mnie nowościa to prosze o taka informacje :
1 . jak zachowuja sie "diody" przy poprawnym zainstalowanym programie -pole diagnostics
bez podlączenia elektroniki z silnikami i z podlączonąelektroniką
2.w pliku instalacyjnym jest plik z G-kode skorpion po jego wgraniu XYZ Pos pracuja cyferki,enable 1 swieci stale na czerwono,miga na czerwono enable2,zeroXYZABC czerwone diody,
easy2002
Post napisał: easy2002 » 08 maja 2007, 13:38
Witaj
U mnie tylko "Włącz 1" jest aktywny bez elektoniki
przy migającym reset "Włącz 1" znika
