Piko się wiesza?
antharax
- Posty w temacie: 7
Nie, nie dzieje się nigdy tak samo. Bardzo często jedzie w kierunku X+ oraz Y+, czasem jedzie XY+ w jednym czasie, a najgorsze jest, gdy jedzie w Z- przy ustawianiu zera materiału. Zmarnowałem tak już kilka frezów.
Wykluczam klawiaturę, bo po pierwsze czyszczę ją sprężonym powietrzem za każdym razem, po drugie nie frezuję alu
a po trzecie sprawdzałem na innej klawiaturze.
Krańcówki limit mam niezainstalowane, natomiast nigdy nie było mi dane wyjechać poza softlimit, bo odruchowo już wciskam estop.
lancer2000
antharax
Mój problem z maszyną jadącą na dzwona jest nadal aktualny. Przy sterowaniu z innego komputera (laptop) dzieje się to samo. MASAKRA.
Dodatkowo dziś spotkał mnie problem taki, jak problem autora tematu. Piko stanęło podczas obróbki i nic się nie dało zrobić. Materiał za kupę grosza w śmietniku.
Któregoś dnia podczas frezowania również przesunął mi się program o kilka mm - wyskoczyło mi jakieś okienko na windowsie (syf reklamowy) i w czasie otwierania piko się przywiesił i bum - kilka mm X+.
Nie da się na tym pracować.
mc2kwacz
- Posty w temacie: 11
Trzeba koniecznie ustalić po której stronie granicy leży problem.
Granica jest następująca: bez względu na błąd komputera sterującego, połączenia, zakłócenie, oś POPRAWNIE DZIAŁAJĄCA (czyli taka która nie gubi kroków) nigdy i pod żadnym pozorem nie może wyjechać poza softlimit i przydzwonić w ograniczenie o ile tylko jest poprawnie zdefiniowane. Jeśli tak się dzieje to są jedyne 2 wytłumaczenia. Albo oś gubi kroki (co jest możliwe z powodu właściwości napędu lub złego połączenia) albo sterownik jest wadliwy (sprzęt lub raczej oprogramowanie płytki).
Najprościej jest podmienić sam sterownik i zrobić próby, ponieważ wada napędu lub połączenia jest bardziej prawdopodobna i jednocześnie trudniejsza do identyfikacji
Jeśli pojawiają się błędy położenia osi, to na 95% winy jest napęd albo okablowanie (uszkodzenie kabla sygnałowego sterownik-driver, gubienie kroków przez nadmierną akcelerację albo opory, ślizgające się sprzęgło na osi silnika albo na śrubie).
Jeśli pojawiają się dziwne operacje maszyny ale maszyna trzyma się w polu roboczym, to winne jest albo oprogramowanie na pececie, zakłócenia w pracy systemu operacyjnego i oprogramowania, albo sam pecet.
Ostatnio było bardzo dużo zmian, w tym krytyczne w konfiguracji, więc należy się liczyć z jakimiś kwiatkami. Ale kolega miał problem na starym wsadzie i ma takie same problemy na nowym. I to jest dziwne. Dlatego albo ma trafiony sterownik (choćby niedolutowany "tupiący procesor", warto spróbować podmiany) albo ma coś samodzielnie schrzanione w maszynie.
bartas4
Jeśli chodzi o wieszanie się programu też mam ten problem ale zauważyłem jedną "prawidłowość" - do wersji softu 2.2.2 nic się nie działo. Dziś na wersji piko 2.2.3 i 2.2.4 wiesza się przy prędkościach ok 1,9m/min , gdy zmniejszę do 1,7m/min problem znika.
Dodam tylko, że sprzęt czyli sterowniki, przewód USB, komp nie były w między czasie zmieniane więc to trzeba wykluczyć...
