Może zacznijmy od podstaw, jaką dokładnie (typ, zdjęcie) kolega dysponuje
qerc pisze:najbardziej widoczny luz jest podczas toczenia otworu podczas wycofywania noża bez odsunięcia to na powrocie widać że nóż również zbiera materiał.
zbierać na powrocie może także z innego powodu - elastyczności wytaczaka, który jaki by nie był, to zwłaszcza cienki i skrawających znaczny dla nich wiór, będzie się odginał w czasie toczenia. tak w bok, jak i w dół. (Dlatego wytaczaki do cylindrów są takie potężne!)
Ale poza tym, wadą małych tokarek jest ich mała masa. A masa ich suportów jest jeszcze mniejsza, co skutkuje przy odpowiednio dużym nacisku na nóż (gł. i prędkość skrawania, twardość materiału) takim wektorem wypadkowym sił (w tym masy suportu), że następuje nierównomierny nacisk na obie powierzchnie pryzmy. Wektor ukośny siły jest większy niż wektor pionowy masy suportu czego skutkiem jest unoszenie i ześlizgiwanie się z ukośnej płaszczyzny pryzmy, a w efekcie "przekoszenie" suportu.
http://www.expertsmind.com/topic/design ... 18784.aspx
Gdyby kolega wytaczał na lewych obrotach po drugiej stronie osi obrotu, to zauważyłby zjawisko lustrzanie działające od przedstawionego strzałkami na zdjęciu.
Może kolega zrobić sobie doświadczenie polegające na dociążeniu suportu, kładąc na nim znaczny ciężar (ale taki by dało się nim swobodnie suwać). Zjawisko nie powinno wystąpić (albo w mniejszej skali, zależy od oporów na nożu).
Jak temu zaradzić?
Przecież masy suportu raczej zwiększać nie będziemy (poza innymi przeciwwskazaniami szybciej wycierałby pryzmy łoża).
Pozostaje, jak koledzy słusznie radzą, regulacja/modyfikacja docisków(klinów?) trzymających suport na pryzmach od spodu.
Cały proces opisany został dla małych tokarek (w większych jest podobnie) np tu, łącznie z pomiarami równoległości prowadnic łoża, proponuje się zapoznać zanim kolega coś pocznie
http://www.gadgetbuilder.com/MiniMods.html "MiniLathe Carriage Slide Plate Replacement"
http://warhammer.mcc.virginia.edu/ty/7x ... dways.html
http://www.toolsandmods.com/lathe/mini-lathe-saddle (
http://www.toolsandmods.com/lathe )
https://sites.google.com/site/lagadoaca ... pered-gibs
http://www.modelenginemaker.com/index.php?topic=639.0
qerc pisze:luz który ulega zmianie tylko zależy w jakiej odległości od uchwytu jest suport tzn. bliżej uchwytu luz mniejszy, im dalej tym bardziej się huśta.
To by mogło świadczyć o wytarciu pryzm lub prowadnic łoża, trzeba by przemierzyć
http://www.toolsandmods.com/projects/ma ... ject-lathe
IMPULS3 pisze:czy na szczycie prowadnic jest szczelina czy nie.
