TSB 16 - brak kół zmianowych.
bastolino
Post napisał: bastolino » 13 cze 2014, 14:57
Witam wszystkich,
Otóż posiadam tokarkę TSB 16 lecz niestety nie mam wszystkich kół zmianowych.
Brakuje Z36, Z64 i Z75 natomiast za dużo (wg DTR-ki) jest Z28, Z71 i Z96.
Może ktoś z forumowiczów ma brakujące koła, będę bardzo wdzięczny za jakąkolwiek informację. Najbardziej zależy mi na kole Z64.
Pozdrawiam...
pabloid
Post napisał: pabloid » 13 cze 2014, 15:05
Podaj średnicę tych kół co masz, na zasadzie liczba zębów i odpowiadająca jej średnica koła. Jak podasz to się ustali moduł. Jak są to koła w typowym module to sobie można pólfabrykaty kupić choćby o sponsora naszego forum i obrobić na tokarce do swoich potrzeb. A tokarkę masz :mrgreen:
bastolino
Post napisał: bastolino » 15 cze 2014, 23:28
Dziękuję za podpowiedź.
rc36
Post napisał: rc36 » 16 lip 2014, 22:10
Podłącze się pod temat i zapytam ile jest dokładnie kół zmianowych w TSB 16, po ile zębów i jaki moduł. Drugie pytanie czy TSB 16 i 20 mają te same koła zmianowe.
bastolino
Post napisał: bastolino » 17 lip 2014, 21:13
Witam...
Oto wycinek z DTR TSB-16 (moduł M1).
Czy koła do TSB-20 są te same to nie wiem.
Pozdrawiam...
a
koła zmianowe.JPG (10.44 KiB) Przejrzano 3178 razy
Post napisał: RomanJ4 » 17 lip 2014, 22:23
bastolino pisze:Czy koła do TSB-20 są te same to nie wiem.
tu spis kół do TSB20 z DTR-ki
Jeśli chcesz kolego rc36 całą DTR-kę do 20-tki jaką mam, to napisz adres e-mailowy na p.w., bo nie mogę załączyć pliku (coś mechanizm szwankuje)
rc36
Post napisał: rc36 » 17 lip 2014, 22:52
Dzięki koledzy za informacje, tyle mi wystarczy.
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 23 lip 2014, 17:05
pozwolę się podpiąć do tematu i zadać pytanie,
czy zna ktoś wymiary bloku łożyskowego śruby napędowej
lub byłby wstanie zmierzyć?
Głównie chodzi mi o odległość osi śruby od powierzchni do której
jest przykręcony blok łożyskujący.
Post napisał: RomanJ4 » 23 lip 2014, 23:13
Malaxis pisze:Głównie chodzi mi o odległość osi śruby od powierzchni do której
jeśli się nie dowiesz inaczej, to podjedź suportem pod sam koniec śruby(tak, żeby końcówka wystawała), zapnij zamek śruby w suporcie i zmierz. Jeśli nakrętka zamka nie ma zbyt dużych luzów, to zmierzysz dość dokładnie.
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 24 lip 2014, 12:06
Tak właśnie zrobiłem na początku ale śruba zbyt bardzo latała i blok który zrobiłem na podstawie tych pomiarów nie jest dobry. Im bliżej bloku jest support tym ciężej chodzi więc podejrzewam że
trzeba go poprawić. (opór na pewno nie jest spowodowany różnym wytarciem łoża)
