Fezowanie i nie tylko - kilka pytań.
Possessed
Post napisał: Possessed » 12 cze 2014, 00:49
Od jakiegoś czasu jestem posiadaczem kilku maszyn(szlifierki, tokarka, frezarki).
W garażu zrobiłem sobie taki mały warsztat i chcę powoli zacząć coś robić na tych maszynach, ale problem w tym, że jestem młodą osobą (22lata) i nie znam się na tym - tzw. dopiero się uczę.
Wpadłem sobie na pomysł by zrobić 2 krążki na siłownie.
Na frezarce zamontowałem taki materiał(patrz foto) - jest to jakaś stal "narzędziowa", chciałbym ją przeciąć na frezarce, zamontowałem jakiś frez fi12(patrz foto), ale nie wiem czy ten frez się do tego nada - więc wrzucę foto tych frezów co mam - może doradzicie mi jakiś inny.
Ustawiłem obroty 560 i jakiś posów, ale chyba zły bo za 1 przejściem mogę zebrać 1mm a nawet mniej.
Po przecięciu tej płyty na 2 kwadraty chciałbym je przerobić na krążki - myślałem aby zamontować do tego koła obrotowego te kwadraty i tam frezem je wykulać - co o tym myślicie ? wiem, że można to zrobić na tokarce - ale uważam, że jeszcze brak mi na to umiejętności.
Wrzucam niżej kilka fotek - może coś mi doradzicie.
Ps. Wiem, że taniej byłoby kupić takie krążki itp. ale tu nie chodzi o czas wykonania i koszty, tylko o to bym coś sam zrobił i powoli zaczął nabierać doświadczenia.
Wszystkie podpowiedzi mile widziane.
ObrazekObrazekObrazek
ObrazekObrazek
[ Dodano: 2014-06-12, 11:57 ]
Nikt nic nie podpowie ?
rc666
Post napisał: rc666 » 12 cze 2014, 13:45
Jezeli ten material do przeciecia to jest stal narzedziowa, bedziesz potrzebowal narzedzia inne niz te ktore pokazujesz. Jakies twardze narzedzia jak CARBIDE.
Possessed
Post napisał: Possessed » 12 cze 2014, 14:42
Taki z węglika się nada ?
Jest to rozmiar 12 - jakie do niego obroty polecisz? ile za 1 przejazdem zbierać ? wiem, że to od wielu rzeczy zależy, ale tak na oko ?
Z góry dzięki za pomoc i zainteresowanie.
rc666
Post napisał: rc666 » 12 cze 2014, 17:30
Ten frez bardziej do aluminium sie nadaje. Jakis z czterema piorami bylby lepszy.
Jakie obroty?? Poszukaj w internecie. Popierwsze musisz znacz predkosc katowa tego narzedzia a dopiero wtedy obliczysz obroty. Predkosc katowa z tabel dostaniesz.
Possessed
Post napisał: Possessed » 12 cze 2014, 21:01
Znalazłem inny frez 4 piórowy, ale w internecie nic o nim nie znalazłem.
Na nim pisze tylko :5/8 HSS-Co 54121 USA 3.400 697308
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 12 cze 2014, 22:32
wchodzisz na stronę
http://www.toolscout.de/ToolScout/ToolS ... tion.xhtml
szukasz materiał
potem rodzaj obróbki i parametry
dostajesz listę narzędzi
wybierasz narząd, dalej, parametry obróbki
dajesz 30 procent mniej posuwu i próbujesz
Possessed
Post napisał: Possessed » 12 cze 2014, 23:09
burzaxxx, dzięki za linka - bardzo się przydał.
Mam jeszcze 1 pytanie : jeśli po przecięciu tej płyty otrzyma kwadrat i będę chciał zrobić z niego okrąg to czy dam radę zrobić to za pomocą tego koła obrotowego(patrz foto) ?
logicsys
Post napisał: logicsys » 13 cze 2014, 07:32
Jak wyglada mocowanie do tego kola? 4 szczeki? Zawsze mozesz wywiercic otwor na srodku tych kwadratow zamocowac za niego i jedziesz na okraglo, na tym przyrzadzie lub tokarce(o ile sie zmiesci).
Jesli zdecydujesz na tokarke to dobrze jest podeprzec konikiem ten detal, zawsze to bezpieczniej, nie **wylata** :wink: No i powoli sie wgryzac np po 1mm na srednicy (zalezy jak sztywna maszyna) dlugo bedzie trwalo ale do zrobienia.
Poszukaj sobie z literatury ''poradnik tokarza/frezera'' i z tego sporo sie dowiesz. Tak samo co nieco ze stron producentow narzedzi np sandvik (http://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/d ... %5eplpl%24)
byl Spnner PD, CTX 310 eco (sinumerik 840D, 810, autoturn, shopmil)
jest Mazak integrex 400 (mazak matrix) Anayak HVM3800 (Heidenhein 426), gibbscam
rc666
Post napisał: rc666 » 13 cze 2014, 13:35
Possessed pisze:Znalazłem inny frez 4 piórowy, ale w internecie nic o nim nie znalazłem.
To jest stal szybko tnaca z dodatkiem kobaltu.
Lepiej jakbys zastosowal cos takiego:
http://www.kennametal.com/en/products/2 ... 32138.html
Possessed
Post napisał: Possessed » 13 cze 2014, 17:38
logicsys,
Na tokarce nie wiem czy wejdzie - ale nawet jak to trochę strach - bo zazwyczaj robiłem jakieś mniejsze wałki.
Te koło ma mocowania na 4 łapki i chyba zrobię tak jak pisałeś - czyli wywiercę na środku otwór.
rc666,
Znalazłem takie frezy - ten pierwszy od góry chyba najlepiej by pasował do tego ?
Wróć do „CNC podstawy”
