Podgrzewacz gazu problem z zasilaniem
miron91
Post napisał: miron91 » 11 cze 2014, 18:49
Przerzuciłem się ostatnio na co2 z reguły tańsze i starcza na dłużej ale przy dłuższym spawaniu przymarza i nie podaje danej ilości gazu. Chciałem kupić podgrzewacz gazu 24 V ale nie posiadam gniazdka na 24 V i chciałem dokupić zwykły zasilacz 24 V i podłączyć go do jednofazowej sieci czy można tak zrobić podłączyć podgrzewacz z takim zasilaczem ?
Mariuszczs
Posty w temacie: 9
Post napisał: Mariuszczs » 11 cze 2014, 20:19
Jeśli moc zasilacza jest wystarczająca to można.
miron91
Post napisał: miron91 » 11 cze 2014, 20:26
Tak 24 V jak podgrzewacz kable mogę podłączyć jak chcę ? w sensie obojętnie jaki kabel do kabla ?
Mariuszczs
Posty w temacie: 9
Post napisał: Mariuszczs » 11 cze 2014, 20:30
moc ( lub pobór prądu ) nie napięcie
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 11 cze 2014, 20:31
Kolejny niebezpieczny bredny wymysl !!!
A pomyslal jeden z drugim ze taki "wynalazek" moze stac sie przyczyna smiertnego wypadku ?
Chcesz podpiac do zbiornika cisnieniowego urzadzenie ofrzewajace ktore nie ma ani regulatora, ani projektu, ani zadnych zabezpieczen ! Nie ma dopuszczen, certyfikatow.
Chcac oszczedzic pare zlotych narazasz swoje zdrowie ( zycie ).
Poczytaj troche o substancjach z ktorymi masz do czynienia i o zbiornikach cisnieniowych kolego !
Inna sprawa: czysty CO2 hmmmm .... Jesli spawasz cienkie blachy to raczej Argon natomiast grube elementy to 80-20 Argon i CO2. Sam czysty CO2 moze byc ale jak powyzej napisalem lepsze warunki uzyskuje sie w mieszankach. Czysty co2 jesli zalezy ci na wtopieniu. Tylko ze bedziesz mial do wyczyszczenia mase rozpryskow, raczej nie warto.
Mariuszczs
Posty w temacie: 9
Post napisał: Mariuszczs » 11 cze 2014, 20:33
a skąd wiadomo ze ten podgrzewacz nie ma ....
zapewne ledwo spawa a ty chcesz żeby jeszcze technologiem był
miron91
Post napisał: miron91 » 11 cze 2014, 20:45
podgrzewacz to perun
chodzi o sam zasilacz bo nie mam gniazda gdzie w piąć tej wtyczki z podgrzewacza
wy chyba wszyscy dzisiaj śpicie :roll:
Mariuszczs
Posty w temacie: 9
Post napisał: Mariuszczs » 11 cze 2014, 20:49
O nie to ty przespałeś szkołę podstawową.
Jaki pobór mocy ma podgrzewacz i czy jest na prąd stały i czy wymaga zachowania biegunowości ??
miron91
Post napisał: miron91 » 11 cze 2014, 20:51
Znamionowe ciśnienie wlotowe: 200 bar (20 MPa)
Przepływ CO (maksymalny): 1000dm3/h
Zasilanie: 24V AC 50Hz
Wtyczka zasilania: SzR 16 P2 NG 5 (z kołkami)
Gwint nakrętki na wlocie: W 21,8x1/14"
Gwint nakrętki na wylocie: W 21,8x1/14"
Masa: 0,8kg
Mariuszczs
Posty w temacie: 9
Post napisał: Mariuszczs » 11 cze 2014, 20:57
Nie ma danych o poborze prądu. Może nie być ich jeśli reduktor był sprzedawany z zasilaczem.
